Asus P8 P67 delux перестали работать 2 слота pci- e х16 и х8
VitaXa
Всем доброго дня.
У меня возникла такая проблема. На материнской плате Asus P8 P67 delux перестали работать 2 слота pci- e х16 и х8. Когда ставлю видео в слот х4 все работает. Если кто знает в чем может быть проблема прошу помочь.
Последний раз редактировалось gehka3 25.01.2016 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1
VES
Согнуты ноги в совете; накрывается/накрылся чипсет или плх контроллер.
Их совместная работа возможна по формуле 8+8+4 линии PCI-e. Кроме этих разъёмов на плате можно обнаружить ещё два PCI-e x1 и два обычных PCI. Наличие последних стало возможным благодаря мосту PCI-e – PCI Asmedia ASM1085 (аналогичная микросхема и у PRO версии). Для более гибкой работы слотов PCI-e на плате распаяна микросхема PLX PEX8608, которая является переключателем линий PCI-e
unomen
очередной меняльщик термопасты :facepalm:
VES
Комп работал, потом потух. Думал проблема с БП отдал БП мастеру он сказал вроде все ок. Пару запчастей поменял в нем и начал работать. Материнка загрузила винду но изображение на экран не выводилось. После обнулил и перепрошил биос, ничего не помогло. Греются сильно разьемы Звуковой карты и Сетевые разьемы. В х4 слоте Карта работает биос грузится. Вот как-то так
автор написал в ЛС. Чудачит :gigi:
VitaXa
Ничего я не чудачу. Говорю же работал комп. Потом выключился и не стартовал. Была проблема с БП. Когда его мастер посмотрел, я его поставил наместо все включилось и виндовс загрузился (услышал по звуку) но изображения с видиокарты не было. На плате горит светодиод красный возле ПСИ слота. Потом разобрал системник и начал пробывать вставлять разные Видеокатры в слоты ( у меня их 2 шт )
В самом нижнем слоте (тот что х4) все работает. А что произошло с верхними понятия не имею.
VES
Все карты расширения ,(звуковуха / сетевуха), вытащить, если таковые стоят. Пробовать видик в верхних слотах. Глянуть че пишет GPU-Z. Промониторить напряжения и температуры в HW monitor.
VitaXa
У меня нет дополнительно никаких карт. Все встроенное в Материнку, на ней установлен проц память и видеокарта, все больше ничего не ставил. Даже кулеры все отключил и вытащил мать из корпуса. Собрал все на столе, в верхних слотах не работает, и горит индикатор возле пси слота.
VES
Попробовать пальцем насколько греется микруха - PLX асмедиа, отвечающая за распределение писиай линий.
Напишите полный конфиг компа с указанием моделей и наименований установленных комплектующих! Меньше будет глупых вопросов и гаданий!
GRaFkiyv
VitaXa
Я бы эту мать больше не включал ... http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=416186 если процессор и память вам дороги.
P.S. Если у вас ещё не догорели P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe,P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO,- то мы идём к вам. :weep: :weep:
Последний раз редактировалось GRaFkiyv 25.01.2016 13:31, всего редактировалось 1 раз.
VitaXa
Zalman Z9 Plus
Asus P8 P67 delux
Core i5 2500K @ 4.8 ГГц 1.35В
4х2Гб OCZ Platinum
Asus GTX 580 Direct CU II
OCZ Vertex 4 128 Gb
Hitachi 320 Gb
Hiper Type R II 680W
В работе с 2011 года на постоянку работала при разгоне процессора 4,5 при 1,24 В
hellray
p8p67-m pro умерла, выключил комп, включил и все. не стартует, черный экран, вентеляторы крутятся и все. Итог мать - дерьмо.
VitaXa
Но у меня она как бы не умерла, работает. Вот только ПСИ слоты 2 верхних отказали
hellray
ааа....ну это меняет дело...
ты прикалываешся зачем она нужна без нормальной видеокарты.У меня тоже там черный екран в пси 16х
VitaXa
GRaFkiyv
В данной теме описывают выгорание подсистемы питания, если я не ошибаюсь. У меня вроде бы другая проблема, или я ошибаюсь ?
Alexey1977
VitaXa
возможно из-за БП на мамке что то погорело, то что его отремонтировали еще не значит что с ним все ок.
я бы поменял такой БП, да и мать - если остальное железо, вам дорого и планируется его дальнейшая эксплуатация.
(хотя у самого была P8P67 Deluxe работала как часы пару лет, пока не продалась).
GRaFkiyv
VitaXa
Тот случай когда лучше перебдеть.
VitaXa
ясно, спасибо за инфу, буду тогда наверное искать новую мать. А подскажите какую лучше взять Asus P8 z77 -v delux или ASUS Maximus 5 GENE
VES
Любую из азус z77 V, за "гену" заломят цену.
SERGBILL
формулу 5 летом за 3200 новую купил (последнюю забрал, по старой цене так и стояла), ищи, может и повезет.
madman
GRaFkiyv
К проблеме ТСа это не относится в принципе. Процент выгораний низкий. Будь у него выгорание то это невозможно не заметить ;)
