К чему эта хуцпа маркетологов? Какие стандарты, стандарты чего или для чего? Для изготовления бритв или шпателей?(холоднокатаная сталь, отвечающая японским промышленным стандартам) составляет 0,45 мм.
Spire комплектует корпус Tricer 1408 блоком питания на 420 Вт
Victor Kotyara
Предлагаю обсудить Spire комплектует корпус Tricer 1408 блоком питания на 420 Вт
Вообще всякий стыд потеряли.
Midnight_Runner
Верхнее расположение БП плюс вес данного комплекта всего 3,5кг.Victor Kotyara:Предлагаю обсудить Spire комплектует корпус Tricer 1408 блоком питания на 420 ВтК чему эта хуцпа маркетологов? Какие стандарты, стандарты чего или для чего? Для изготовления бритв или шпателей?(холоднокатаная сталь, отвечающая японским промышленным стандартам) составляет 0,45 мм.Вообще всякий стыд потеряли.
Polaris
Spire вроде же обычный китай что он забыл на данном сайте?
dedotot88
Когда уже прекратят выпускать корпуса с верхним расположением блока питания. С такой компоновкой бп будет греться как
пропуская через себя горячий воздух
RW1911
Так удобнее ноги греть, горячий воздух заходит в БП, нагревается ещё сильнее и выходит. Как раз на ноги, лежащие на системникеdedotot88:Когда уже прекратят выпускать корпуса с верхним расположением блока питания. С такой компоновкой бп будет греться какпропуская через себя горячий воздух
dedotot88
Почему производители пишут максимальное значение мощности при 30-40-50 градусах?
Наверное чем больше греется тем меньше проживёт.
По поводу электролитов: на видео XFX 9600 GT уже поменял лопнувший, корпус раньше был с верхним расположением, видуха в нём адски жарилась, турбина дула во внутрь корпуса на жёсткий диск. Всем комплектующим было не сладко
Victor Kotyara
Каким это образом сочетается с фольгой, которая подается как "японский городовой"?Верхнее расположение БП плюс вес данного комплекта всего 3,5кг.
RW1911
А на тестах когда меряют, трансформатор до 70-90 греется. На кондерах тоже рабочая температура написана 80-105 градусов. Они кстати там меньше всего греются, далеко от ключей, диодов и трансформатора.dedotot88:Почему производители пишут максимальное значение мощности при 30-40-50 градусах?Наверное чем больше греется тем меньше проживёт.
smollett
Не для оверов эта новость
Spire - дешевый кЕтай. Корпус - коробка для бюджетного ПК. БП такой, что 1 нормальную видеокарту не прокормит
