помогите кто может вернуть все обратно
Проблема с Bios Gigabite 7970ghz
KingpinUA
хотел прошить второй биос с понижеными частотами, так как мне в приложениях 1100 много , но чтото пошло не так... теперь комп грузится изображение есть, но после установке драйвера и перезагрузке- синий экран, в безопасный режим заходит. Пробывал поставить родной биос, но ни в какую... никакая программа не видет текущего биоса, тоесть его какбы нет
через dos при команде winflash -i номер девайса пишет типа адаптер не найден и прошиватся тоже не хочет. может ошибкой было то что не доглядел выставленого переключателя? прошивал в режиме "2"
rfhkbnj
не понял под dos используется команда winflash -i ? вообще то под dos надо использовать AtiFlash -i
1. при перепрошивке биос перепрошивал в каком положении переключателя?
2. перед прошивкой сохранил ли оригинальный биос?
Т.е 2 биос "навернулся", с первым всё ок ?
Eugenetra
KingpinUA
Почитай внимательно инструкцию как шить, ты не те команды используешь, как камрады выше написали.
И главное в 1 не шей ничего, пока 2 не восстановишь и не научишься шить
И родной биос обязательно сохрани.
Я из-под винды шил не раз, вроде тоже все ок, хоть некоторые не рекомендуют.
На руоверах неплохая инструкция по прошивке карт, есть ли здесь не в курсе.
Востаннє редагувалось 20.01.2016 18:48 користувачем Eugenetra, всього редагувалось 1 раз.
KingpinUA
сори, перепутал командуrfhkbnj
. прошивал в положении "2", дамп оригинальный снял тоже в положении 2.
с первым все ок.
во втором положении
изибуст значек биоса залочен.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Eugenetra шил с винды, и зашил походу не ту прошивку...
с первым все ок.
во втором положении
rfhkbnj
Запусти в 1 положении биоса виндуб
потом на работающем компе переключи биос в положение 2.
Загрузи в консоли AtiFlash -i и пробуй прошить сохраненным оригинальным биосом 2
если удастся, то все получилось, иначе вернуть переключатель в положение 1 и жить с ним.
Далее возможно настроить профили в MSI AB и пользоваться ими(как настроить гугл в помощь и можно не шить биос)
KingpinUA
rfhkbnj
на горячую переключать не гавкнет видик?
кстать текущий биос у нее 0х1500CRC
оригинальный 0х700. слилгпу запоротый биос. редактором можно срс эти подшаманить?
rfhkbnj
не гафкнет )) я сам так делал аккуратно, да все так советуют
с контрольной суммой проблемы - пробуй залить оригинальный биос
KingpinUA
всем спасибо посоны. залил родную через atiwinflash -p -f 0 new.rom, без -f ни в какую ни в какую
rfhkbnj шил через винду, переключал на горячую.
Спасибо хлопци!
Спасибо хлопци!
overfenix
прошили карту?
KingpinUA
прошили
Vulkankor13
Доброй ночи всем!Не удачно вчера прошилась такая же карточка биос №2 сохранил , если не трудно гляньте все ли в нем в порядке так как на нем карта в Ведьмаке 3 до 70-75 гр грелась , приобрел ее недавно (про два биоса не знал) , сходил к соседу с ней (у него XFX 7950) , вставил ее во второй слот и комп не запустился (видеовыход был с его карты) переставил в слотах с его карты запустился комп но при перепрошивке стал вылетать видеодрайвер , потом вроде нормально перепрошилось но все равно с моей видяхи черный экран перепрошивал ati_winflash_2.0.1.18 из под винды , когда узнал про два биоса сходил к нему (так как карты сейчас у него в компе стоят) переключил на единичку и тоже черный экран наверное и тот биос был до меня испорчен . Подскажите с чего начать ?
На коробке вот такая маркировка
GV-R797TO-3GD HD 7970 GHZ EDITION
Сохраненный биос номер 2 перед прошивкой
VES
Сразу качать идентичную версуху биоса и шить https://www.techpowerup.com/vgabios/ind ... el=HD+7970" target="_blank
Vulkankor13
От туда и скачал и не удачно перепрошился стоял вот этот кажется 015.021.000.003.001364 перепрошиваться из под биоса не пробывал еще
Шил вот этот 015.026.000.000.000000
VES
VBIOS Version: 015.021.000.003.001364
https://www.techpowerup.com/vgabios/125 ... 20716.html" target="_blank
Vulkankor13
Завтра попробую спасибо !
VES
Залили с UEFI Supported: YesVulkankor13:Шил вот этот 015.026.000.000.000000
Добавлено через 59 секунд:
UEFI Supported: NoVES:VBIOS Version: 015.021.000.003.001364
overfenix
Загружаетесь из под доса и делаете все как написано вышеVulkankor13:От туда и скачал и не удачно перепрошился стоял вот этот кажется 015.021.000.003.001364 перепрошиваться из под биоса не пробывал еще
Грузитесь с Hirens boot CD например какой-то командер в командной строке пишете
atiflash -i если биос видно скажем так то напишет что он адаптер зачастую 0 потом
и все у вас Ваш старый биос.
new.rom - это ваш сохраненный биос (если конечно сохранили, иначе можно долго мучить карту)
Vulkankor13
так и делал но через винду , Win+R и в командной строке все вышеупомянутое , не помогло завтра попробую из под биоса , через флэшку вроде тоже ж можно только не знаю какой прогой флэшку сделать загрузочной для данных манипуляций я так понял ультра исо и руфус не подойдут
KingpinUA
попробуй на встроеном видике прошить. у меня через дос писало адаптера нет.
биос родной был F62 https://www.techpowerup.com/vgabios/131 ... 21214.html" target="_blank
