Проблема с беспроводной мышкой A4Tech G9-730FX
AleksandrZt
Проблема с беспроводной мышкой A4Tech G9-730FX.
Двойной клик на A4Tech G9-730FX не работает.
Windows 10
Драйвера скачаны с http://www.win2.cn/g9/" target="_blank
Версия поддержки: Win XP / Vista / Win7 / Win8
Последняя версия: V14.12V0
Просто нет никакого действия при нажатии на клавишу.
Windows 10
Sergey771
AleksandrZt
разбери мышку и проверь переключатель
P/S: он должен работать и на стандартных дровах ОС
AleksandrZt
Sergey771 ? я не очень уверен что он вышел из строя - я им очень редко пользовался....
Подожду, может еще кто-то что предложит...
Stas
Жди...
AleksandrZt
Sergey771
Stas
разобрал, ничего не увидел....
Что дальше посоветуете???
Stas
FoX_UA
У мышки есть программное обеспечение? Типа как у Logitech их SetPoint? Если есть, то зайдите в папку с экзешником этой программы и в свойствах файла поставьте "Запуск от имени Администратора", у меня на Logitech была похожая проблема при переходе на Win8-10.
Sergey771
AleksandrZt
1.клик "свича" идет ?
2. если да, то удали ПО и пробуй на стандартном драйвере ОС
AleksandrZt
Не понял, что должно идти?Sergey771:AleksandrZt
Maddy1988
должен сработать микрик (клик, клац) называйте как хотите. Если клик слышен, удалити драйвер и обновите в диспетчере устройств, что бы установился обычный виндовый драйвер. можно и usb порт поменять
AleksandrZt
Maddy1988
после удаления драйверов. При нажатии кнопки открывается браузер с ссылкой на скачивание драйвера http://www.win2.cn/g9/" target="_blank
После установки - опять нет никакого действия...
Значит причина в несовместимости? или закрытии поддержки?
Dert
AleksandrZt
A4Tech ПО установите - Oscar и там переназначьте кнопку
- а4тек тот еще "зов", особенно "серые" варианты
Volodimir
У меня на X7-718BK такая проблема на семерке. Что только не пробовал - не працюе, зараза. Забил. А было так удобно - в браузере "обновить", в проводнике - двойной клик.
Клик кликает, дрова и по сносил-ставил, переназначал, осталось только микрик разобрать.
Востаннє редагувалось 19.01.2016 15:04 користувачем Volodimir, всього редагувалось 1 раз.
Evergod
Там в ПО профили же переключаются ? Может включился профиль где эта кнопка не назначена на дабл клик ? У меня G10-770FL там так, причем у мыши своя память, переустановка ОС или драйверов не меняет ее настройки пока туда не зайти и не сохранить новые.
VghU
У меня еще не было проблем с мышкой, но тут почитала - нервничать начала)
mazariki
проблемы думаю возникают у 0,01% людей)) так что не парьтесьVghU:У меня еще не было проблем с мышкой, но тут почитала - нервничать начала)
