Купил монитор и видеокарту - получил бегающие черные полоски в играх
Street
Доброго времени суток.
Вчера купил новую Gigabyte GTX 970 G1 Gaming и у человека б/у монитор LG. Остальное железо в профиле.
Проблема в том, что на высоких настройках в играх начинают бегать или просто мигать горизонтальные черные (едва заметные) полосы. Я пробовал записать видео. Получилось видео 35 сек. Если эта, простите, "хрень" начинается, то уже не останавливается. И все 35 секунд там должны были быть эти полосы. Но выйдя из игры и просмотрев видео - полос не было вообще. При сворачивании игры - полосы оставались на экране, т.е. на рабочем столе, браузерах и т.д.
На что грешить, кому мылить шею или ровнять руки ? В соседней теме у человека была проблема с мерцанием и он подсоединил вилку монитора в розетку без железных "ушек". Сделал то же самое - не помогло.
Помогите пожалуйста решить проблему. Заранее спасибо. :( :( :(
SERGBILL
покажи для начала сами полосы
Street
SERGBILL:покажи для начала сами полосы
В том и дело, что не могу. Сейчас попробую на телефон снять.
Люди пишут, что это из за кабеля VGA или переходника DVI. В мониторе только разъём VGA и через VGA кабел и DVI переходник провод подключен к карте.
Andrey2005
Ну если на видео нет полосок (а записывали я так понимаю софтом на не камерой с экрана) то полосы идут на мониторе, а не на видяхе. Но не факт что виноват моник, либо видяха, это может быть и кабель, и частота..
Street
Вот видео, но их практически не видно. Можно разглядеть в моменты подъема и опускания камеры:
http://file1.uafile.com/347754
septimus
Street:
SERGBILL:Люди пишут, что это из за кабеля VGA или переходника DVI. В мониторе только разъём VGA и через VGA кабел и DVI переходник провод подключен к карте.
На 99% проблема действительно именно в этом, т.к. аналоговый интерфейс подвержен различным наводкам или помехам. Попробуйте подключить на другом мониторе по DVI/HDMI.
zmax
подключи к ТВ, например через HDMI
если на записи полос нет, то проблема не в ВК, она свое отработала, проблема где то после.
в таких делах нужно не паниковать и бежать на форум, а проверить все самому по максимуму. Проблема может быть в драйверах, нужно проверить на нескольких версиях, также нужно почистить систему от старых дров. Не всегда можно просто переставить ВК.
Street
septimus:На 99% проблема действительно именно в этом, т.к. аналоговый интерфейс подвержен различным наводкам или помехам. Попробуйте подключить на другом мониторе по DVI/HDMI.
Был бы у меня "другой монитор" (
zmax:
Всмысле подключить комп к ящику и игрулину запустить ?
Street
подключить к телику через hdmi-hdmi, переходники - зло
FelixJR
Был случай на работе, наводки на не дорогом LCD мониторе LG, помогла замена кабеля VGA, желательно заменить на кабель с фиритовыми фильтрами. Еще был случай с белыми точками на новом мониторе, помогла замена БП.
Gaijin
Gigabyte GTX 970 G1 и моник на VGA...ну ты отжигаешь :D это такие пузатые 90-х годов?:)
взял бы карту попроще и моник по-лучше...а то как дорогой сыр с какашкой :-P
Востаннє редагувалось 09.01.2016 22:59 користувачем Gaijin, всього редагувалось 1 раз.
Gaijin
нет, куча старых жкшек с вга существует, как вариант
Востаннє редагувалось 09.01.2016 23:02 користувачем Prescott, всього редагувалось 2 разів.
Gaijin
у меня моник и с DVI и с VGA, а у него только VGA, хотя мой тоже не 2015 года выпуска :)
я помню еше когда видеокарта аналогового вида была , дак все время какие то волны были а потом на DVI перешел , так сказка , четко все и красиво
Востаннє редагувалось 09.01.2016 23:02 користувачем Gaijin, всього редагувалось 1 раз.
Gaijin
у меня была жкшка только с вга, viewsonic va903b
Gaijin
у меня сейчас Syncmaster 215 tw
вернее 7-8 лет уже :D
Street
Подключил через ХДМИ-ХДМИ, все ок. Никаких полосок. Я вообще по части кабелей, аналоговый - не аналоговый, не в теме. Каюсь.
Чего делать ? ВГА-ХДМИ кабелем я не отделаюсь ? Моник менять ?
Вопрос намбер 2. Видео карта попалась со странной памятью и пиксель филлрейтом. Везде, где не смотрел были самсунги и 75ГПикселей/с, а у меня какая то, мать её, Элпида и 66. Карта на стоковых частотах в комбустере греется до 72 градусов. И иногда очень противно дроссели пищат.
Скрин:
Это всё норм или мне свинью подсунули ? Брал на айтибоксе.
strannik18
Street
всьо норм
VES
Менять мон.. ВГА прошлый век и подвержен находкам из вне, с хорошим кабелем может нормально работать.
Эльпида дешевле самса и хиникса, не так хорошо гонится. Пиксель рейт - скорость заполнения отрисовки пикселей, этого не ощутите, все там нормально.
exhh
Street
Инфа 99.9%, что это из-за VGA, хотите чтобы ок с картинкой было всё, используйте DVI-D.
Пищащие дроссели при высоком фреймрейте, это нынче для многих карт норма..
А по поводу скрина вашего, то там всё ок..
Street
VES
Не знаю тонкостей разгона видях, но даже 125 МГц через афтербёрнер накинуть не получилось на ядро, без повышения напряжения.
