Доброго времени суток. Есть система
QuadCore Intel Core i7 950, 3066 MHz (23 x 133)
MSI XPower X58 (MS-7666)
6gb DDR3 Kingston Hyper X KHX1600C8D3K3/6GX.
У материнки есть 2 фишки - физическая кнопка OC Genie которая включает авторазгон до безопасных с точки зрения системы значений и внешний выносной пульт OC Dashboard с которого можно регулировать частоту FSB, и напряжения CPU, QPI, IOH (северный мост) и DDR. Кнопка включается только на выключенном компе, а с пульта задаются параметры вручную на включенном.
Вот параметры выданные автоматом OC Genie
Разгон
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 950
Псевдоним ЦП Bloomfield
Степпинг ЦП D0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
Версия CPUID 000106A5h
Частота ЦП:
Частота ЦП 3750.6 MHz (исходное: 3066 MHz, overclock: 22%)
Множитель ЦП 20x
CPU FSB 187.5 MHz (исходное: 133 MHz, overclock: 41%)
Частота QPI 3375.5 MHz
Шина памяти 750.1 MHz
Соотношение DRAM:FSB 4:1
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 8 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 66-2776-009999-00101111-032911-TYLSBURG$A7666100_A7666IMS V1.6 032911
Системная плата MSI XPower X58 (MS-7666) (1 PCI-E x1, 6 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Тайминги памяти 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Kingston 9905403-142.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609
МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingston 9905403-142.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM5: Kingston 9905403-142.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
А теперь вопросы: Допустим загрузилась система на дефолтсах, можно ли на пульте ,поднять частоту и вольтаж сразу до тех величин , что выдала OC Genie? Так чтобы пропустить пошаговое увеличение параметров которые рекомендуются новичкам для безопасного разгона. И какой потенциал разгона выше значений OC Genie? На что обратить внимание для достижения максимального но безопасного разгона на этой системе?
Вопросы по грамотному разгону на плате MSI Big Bang Xpower X58
Boumbastique
unomen
гнать только руками
разгон 1366 дело тонкое
Boumbastique
То есть? Ну вот имеются параметры в разгоне которые показали себя стабильными, потом всё было сброшено на "по умолчанию", могу ли я просто эти параметры снова установить минуя постепенный разгон?unomen:гнать только руками
unomen
какие именно параметры? опорную частоту ? так этого малоBoumbastique: То есть? Ну вот имеются параметры в разгоне которые показали себя стабильными, потом всё было сброшено на "по умолчанию", могу ли я просто эти параметры снова установить минуя постепенный разгон?
Boumbastique
Имеется в виду частота FSB и напряжения CPU,QPI,IOH и DDR.unomen:какие именно параметры? опорную частоту ? так этого малоBoumbastique: То есть? Ну вот имеются параметры в разгоне которые показали себя стабильными, потом всё было сброшено на "по умолчанию", могу ли я просто эти параметры снова установить минуя постепенный разгон?
