Троттлинг. Изучение обстоятельств на samsung np550p5c
dzvon-ua
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется ноут с i5 3210m и gt650m
При полной загрузке на гпу и память врубается троттлинг при температуре 87градусов. Добавив радиатор на тепловой трубке в отсек hdd (от asus gtx560ti dcu2 вторая серция) темпа упала на 8гр. Стало прохладней но троттлинг всеодно есть. Проделав отверствия в крышке под радиальным вентилятором темпа на гпу упала до 61гр (цп 75гр против 86) Вроде норм но тротлинг всеодно есть.
Вопрос 1. Тротлинг по тдп?
Если по тдп, думаю, то наверно оно зашито в биос ноута. Снимаю с него биос, извлекаю биос видеоадаптера. Вижу число которое используется при тротлинге. Ставлю на стандарт. Прикрепляю в биос ноута. Шью. В итоге частота гпу в 2 раза меньше. Рам тоже. Посмотрев скрин kepler bios по gtx660ti там есть графа отвечающая за тдп. На моей нет.
Вопрос 2. Тдп может быть в общем биосе ноута (общее енегопотребление)?
Вопрос 3. Помогите твикнуть биос (с утра прикреплю биос и софт) чтобы убрать троттлинг
Fishnya
Alex
dzvon-ua
похвально, биос пытаешься ковырять.
теперь ищи как инсайд биос(и феникс и всё остальное) собирается и редактируется
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
а вообще, я бы разбирался с перегревом.
но там охлад унылый чуть более, чем полностью
dzvon-ua
Перегрева нет. 61гр. Под фурмарком. Биос ami. Шился afudos64Fishnya:dzvon-ua
dzvon-ua
http://www.ex.ua/239140655109" target="_blank
Stas
Я бы начал с покупки охлаждающей подставки
dzvon-ua
перегрева НЕТ.Stas:Я бы начал с покупки охлаждающей подставки
Fishnya
Alex
dzvon-ua:При полной загрузке на гпу и память врубается троттлинг при температуре 87градусов.
dzvon-ua:перегрева НЕТ.
Там хабъ стоит, не припомню чтобы он боялся перегрева.
ну да ладно, хорошо, если заработало
dzvon-ua
Стояла как раз секция радиатора под чипом (прикритым алюминиевой бляшанкой)+изменил поток воздуха. Вскыв коробочку увидел чип под термопрокладкой. Перемазав его жм и вернув воздузовод на прежеие места температура уровнялась
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Конечно после десктопа из vf3000n с жм на hd7870 82гр ооочень много
Fishnya
Alex
dzvon-ua
на некоторых буках 76-77е хабы стоят вообще без радиатора
Rustas27
Добрый день можно подробно как устроить троллинг видеокарты
Всё чего добился это только через lnvidia inspector выставить p-state 8 и играть на залоченых частотах память 900 и ядро 900 на пониженном напряжение 0.870
Есть ли способ выставить эти параметры в биос
Rustas27
добрый день
проблема с ноутбуком постояный перегрев видеокарты после того как доходит до 80 градусов включаеться тротлинг
замена термопасты не помогает, вывел отдельную кнопку отключения контролера вращения вентилятора но это только дает отсрочку на 10 минут, помогает только понижение напряжения и тем самым отключение турбо буст .
Fishnya
Alex
мне кажется, стоит смотреть в работоспособность вентилятора, тепловой трубки, сборки СО в целом.
что за бук, что за платформа, давай больше конкретной инфы
Rustas27
ноут samsung np550p5c
i5-3210m/gt650m ddr3 2gb/
ноут сдавал в пару сервисов на проверку СО тоже на нее грешил сказали все в порядке
Fishnya
Alex
покажи отпечаток прижима СО к кристаллам.
бук должен работать на стоковом СО, напряжениях и частотах и не сбоить.
Evergod
Вон же есть тема по этой проблеме и этому ноуту, зачем было новую создавать forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=21&t=144988
Вы пробовали делать то что написано в той теме? Ведь помогло человеку.
Rustas27
в даный момент нет возможности разобрать ноут сегодня работаю с ним
кстати такая проблема у многих с этим ноутом весь инет перекопал но способа устронения не нашел
нашел биос от ленова как думаете подойдет ?
не нашел инструкцию тамаEvergod:Вон же есть тема по этой проблеме и этому ноуту, зачем было новую создавать forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=21&t=144988
Evergod
Rustas27
Без разборки нечем особо не помочь. Как вариант поставте програмку ThrottleStop и выключите турбобуст процессора, если так еще не пробовали.
Rustas27
турбо буст отключил через управление питанием им давно уже не пользуюсь проц работает на штатных частотах
интересует именно отключение турбо буст на видео карте
хочу попробывать через биос
по технической части уже все перепробывал кроме добовления дополнительных радиаторов
менял термопасты проверял плотность прилегания пластин к кристалам, оключал шим чтобы винтелятор вращался на 100%
zmax
гоняете ноут и проверяете температуру самого радиатора, если он горячий то прижим ок и лучше уже не сделать, а если он холодный, тогда уже можно ковырять дальше,- проверять прижим, может просто трубка брукованная и т.д.
Fishnya
Alex
полная чушьzmax:если он горячий то прижим ок и лучше уже не сделать
