Шина PCI-Ex 16 на Asus m4a785DM-PRO в CPU-Z работает в режиме х2
glocky18
Вопрос такой, случайно увидел в CPU-Z что шина PCI-Ex 16 работает в режиме х2, хотя максимально возможен х16, такой вопрос как это поменять? сильно ли это влияет на производительность?
вот конфа моего компа
Asus M4A785-DM PRO
AMD Athlon x3 425 (unlocked AMD Phenom II x4 3.4 GHz)
DDR2 - 5 Gb
HDD - 2 TB Samsung
Glacial Power GP AL650A 650 Watt PSU
Video - AMD Radeon HD 6970 2gb
Востаннє редагувалось 21.12.2015 12:51 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Rex
glocky18
Первое, что приходит в голову - сбросить БИОС.
ukrtel
1. вынять вк
2. протереть контакты у ВК
3. почистить слот МП
4. вставить ВК обратно
5. включить и проверить???
6. профит
John Doe
1. Запустить GPU-Z
2. посмотреть, какой режим указан в "Bus Interface"
3. нажать рядом справа "?"
4. запустить "Stare render test"
5. посмотреть, какой режим указан в "Bus Interface"
6. нажать справа вверху фотоаппарат/screenshot сохранить
7. Скриншот показать здесь.
John Doe
Разве на тех матерях присутствуют энергосберегашки с откл линий ПСИХ?
Уже не помню
west1ggg
[img]ukrtel всё это проделвывал, резултать тот же.
[/img]
Добавлено через 34 секунды:
John Doe
ну как то так, я думаю вопрос о шине и н само слоте исчерпан?
Вкладення
Stas
Скрин с Stare render test и GPU-Z в студию
west1ggg
вот скрин
Вкладення
Gilza
west1ggg
в PCI-E 1x, никакой девайс не вставлен (звуковая/сетевая/прочее) ? встроенный видик в BIOS выключен ?
и еще, судя по спекам мамки на сайте Асус, встроенная сетевая висить на шине PCI-E
"LAN PCIe Gigabit LAN"
RomanLV
Вопрос дурацкий, но другую видуху пробовали?
west1ggg
у меня просто физически не влазит ничего в любой другой слот
другой видюхи нет в данный момент.
Gilza:west1ggg
как вырубить встроенный видик? точнее какие настройки в биосе отвечают за это?
и что значит сетевая висить на шине PCI-E ?
Вкладення
Gilza
west1ggg
выключить встройку
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... -m-pro.jpg
Surround View, в место AUTO, установить Disabled.
Мануал по Вашей мамке
http://www.cizgi.com.tr/upload/pms_dosy ... pro_en.pdf
53-я страница относится к встроенному видику.
Crossbow
а помоему все просто -- у GPU отвалились линии PCE-e . Выяснить очень просто , прозвонив мультиметром (на всех линиях должно быть одинаковое сопротивление).
west1ggg
Gilza:west1ggg
выключить встройку
дома попробую - отпишусь.
Crossbow:а помоему все просто -- у GPU отвалились линии PCE-e . Выяснить очень просто , прозвонив мультиметром (на всех линиях должно быть одинаковое сопротивление).
страшно звучит, с другой стороны если это так то видюха наверное бы глючила в играх? или нет?
Gilza
west1ggg
У отвала чипа много симптомов, не рабочие линии PCI-E так же.
west1ggg
Gilza:west1ggg
это ты имеешь ввиду отвал чипа на видюхе? или на мамке?
Gilza
west1ggg
Глобально, и на мамке и на видике.
west1ggg
Gilza:west1ggg
и какие последствия могут быть? проверить кроме как мультиметром нельзя никаким больше способом?:
Primary Video Controller [GFX0-GPP-IGFX-PCI]
Display Device Priority, from high to low. Configuration options: [GFX0-GPP-IGFX-PCI] [GPP-
GFX0-IGFX-PCI] [PCI-GFX0-GPP-IGFX] [IGFX-GFX0-GPP-PCI]
что из этого правильно поставить? PCI-GFX0-GPP-IGFX]? это?
Gilza
west1ggg
последствия - не работающая со временем железка, или работающая но не нормально.
этот параметр в BIOS не трогайте, пусть будет как есть. я Вам писал
west1ggg
установил цитата:
результат тот же =(
куда копать? критично ил это?
Вкладення
