настройка сети с помощью свитча DES-1005D
Локальные сети и Интернет
owned
Вообщем объясняю проблему
есть свитч DES-1005D с 5 портами
есть интернет кабель без модема
есть 2 провода
есть 2 ноутбука
Как сделать так чтобы на обоих компах был интернет. Исключаем вариант с Wi-Fi т.к. он нестабилен и на 2 компе появляются задержки в интернете или просто отрубается
Spawny
бер роутера или модема никак...
Barmaley
owned
Как "подается" инет? NAT провайдера, VPN, клиентская программа типа traffic inspector?
1 случай.
а)договариваешься с провом по поводу второго айпи для второго бука. Скорее всего придется платить за вторую учетную запись.
б)ставишь прокси на одном из буков. Прописываешь его шлюзом на втором. Инет на втором буке будет во время работы первого. Не забудь настроить права доступа, чтоб другие пользователи сети не юзали твой инет. Либо внутреннюю сетку на вай фае строишь.
2 случай
а) создаешь впн подключение на обоих буках и по очереди его используешь. Возможно придется менять МАС адреса сетевых карточек, если пров за ними следит.
б) разрешаешь использование VPN подключения на одном из буков пользователям локальной сети. В этом случае внутреннюю сетку строишь на вай-фае, свич убираешь в шкаф. Опять же доступ на втором буке только во время работы первого.
в) прокси сервер на первом буке. Внутрення сетка на вай-фае.
3. Случай
а)Прокси-сревер
б)поочередное использование учетки клиентской программы
В тех случаях когда оба бука подключены к свичу, необходимо, чтоб были разрешены оба айпи у прова. Либо на 1 из них постоянно менять.
А вообще лучший вариант какой-нибудь роутер поставить и все. Можно как проводной так и безпроводной - удобнее будет.
