ребятушки,тут такой вопрос встал
Планируется корпус NZXT S340 ,закрытое СВО и ВК гибридного типа охлаждения.
Получается так 2 вентиля для от СВО будут работать на ВЫДУВ через радиатор спереди. 1 вентиль на выдув через радиатор сзади.
И 1 вентиль на вдув сверху. Теоретически если радиатор от ВК дотянется на верх,на сверху будет выдув а сзади вдув 1 вентиль.
В любом случае как то не очень получается вентиляция.
Этот корпус не предусмотренный для таких манипуляций или все таки фирма NZXT не предусмотрела чего то?
Вентиляция корпуса
GrandWard
Dimentoza
Так а в чём проблема? Сверху вдув поставь и хватит. Потом подгонишь обороты вентиляторов как нужно.
Сверху 140ку. С морды убери фильтр.
GrandWard
Короче вот как везде изображеноDimentoza:Так а в чём проблема? Сверху вдув поставь и хватит. Потом подгонишь обороты вентиляторов как нужно.
Но мне чел советует поменять местами радиатор с винтами,что бы они из корпуса выдували. И так же с видеокартой сделать.
Разве так можно ,что бы перед и зад на выдув работали?И только верх на вдув. Или мне вообще херню посоветовали?
Еще интересует вопрос с хардами. они в нижней панели вместе с БП. Им обдув разве не нужен?
GrandWard
Верх на вдув ,то я уже сам додумал. Потому что если верх ,перед и зад на выдув будут,то вообще получается адlibero:Да, именно так. Верх на вдув это сильномне вообще херню посоветовали
Dimentoza
Нормально. У тебя вариантов других нет. Просто вверху нет фильтра - будет пыль подсасывать активно. А радиаторы только на выдув - иначе внутри будет пекло.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
А что - может нет смысла городить всё это - собрать кастом сво?
По денгам то не сильная разница выскочит.
GrandWard
Хорошая водянка по идее 15-20к стоитDimentoza:Нормально. У тебя вариантов других нет. Просто вверху нет фильтра - будет пыль подсасывать активно. А радиаторы только на выдув - иначе внутри будет пекло.
Dimentoza
Можно купить б/у фитинги, радиаторы. Помпу и резервуар с Китая подогнать. Водоблок либо на барахолке поискать, либо опять же с Китая. В долларов 200-250 можно уложится. Я сам брал тут радиаторы бэушные, помпу, рез с Китая притянул.
Две недосво - геморно, шумно и ссыкотно. Если что - заходи в ветку про воду. Подскажем.
GrandWard
Та ну не так уж и шумно и уж точно не геморнее чем с кастомной)Dimentoza:Можно купить б/у фитинги, радиаторы. Помпу и резервуар с Китая подогнать. Водоблок либо на барахолке поискать, либо опять же с Китая. В долларов 200-250 можно уложится. Я сам брал тут радиаторы бэушные, помпу, рез с Китая притянул.
Посмотрим,может переварю и решу фулл воду собрать,пока наверное закрытую возьму.
Что бы уточнить, я все верно понял?
Dimentoza
Верх - вдув. Если там не фильтра, тут на барахолке парень продаёт под все размеры.
Whiskas
Я покупал этот корпус, остался недоволен и вернул, но охлаждение обдумывал недели две, надеюсь совет пригодится.
Мне не совсем понятна логика ставить вперёд двухсекционную СВО, т.к. с ней вообще нет притока холодного воздуха. Гнать через радиаторы тёплый воздух из корпуса тоже как то странно.
Я бы сделал так - односекционную сво с процессора, желательно 140, в верхний слот спереди, на вдув. В нижний слот спереди просто хорошую стосороковку тоже на вдув. На заднюю стенку радиатор видяхи на вдув. И наверх 140 вентилятор на выдув.
Таким образом обе СВО охлаждаются воздухом снаружи корпупа, нижний вентилятор спереди дополнительно обдувает карту, и верхний выбрасывает вверх тёплый воздух - как и должно быть. Плюс из-за разницы в давлении корпус не сосёт пыль.
GrandWard
И кулер через нагретый радиатор вгоняет теплый воздух в системный блок.Whiskas:Я покупал этот корпус, остался недоволен и вернул, но охлаждение обдумывал недели две, надеюсь совет пригодится.
Я решил выбрать версию NZXT H440 Black-Red . 3 спереди на вдув. 2 сверху и 1 сзади через радиатор на выдув.
