Имеется 290х, решил чутка её пришпорить, начал искать обзоры и инфу, собирать статистику по разгону, но так и не нашел ничего толкового - вопросов море!
- стоит ли повышать power limit и до каких приделов... врубил все +50...
- разогнал до 1100, но в фаерстрайк были артефакты недольшие, пришпорил кор вольтажем на 38мв... стоит ли оно того
- что такое aux voltag и стоит ли его трогать если память работает 1450 и как уловить переразгон памяти?
- до разгона часто было впечатление, что был тротлинг в играх ( в реале не проверял по графику афтербернера), сразу разгон начал - почти пропало - это влияние повышеного поверлимита?
- стоит запускать разгонный профиль вместе с системой или лучше запускать дефолт, а активировать разгон в играх ( пристарте компа после появления рабочего стола пробегают горизонтальные линии, как царапины бело-розовые, в разных местах рабочего стола буквально секунду, а потом все норм и в играх и стрестестах...связано ли это с тем, что запускается при старте стола и афтербернер с разогнаным профилем - мол вольтаж больше дефолта или еще что...? и что эти полосы могуть означать - тонкие, как помятости на старых фото, горизонтальные и мелькают как молнии - гоп-гоп и их уже нет - секунда, а потом если через час или сразу комп включаешь или перезагружаешь этих полос нет...может это блок питания, но в играх все гуд...???
Есть ли толковый гайд по разгону видеокарт amd (290x желательно)?
lionandre
1) павер лимит в упор
2) ищем стабильную частоту по ядру без поднятия напруги ( память пока не трогаем)
3) как нашли тестим, фиксируем, если Т удовлетворяют - ищем по пол шага новую частоту и попутно поднимаем вольтаж на ядро
4) смотрим Т, если всё ок - оставляем, играемся с памятью
lionandre
Спасибо, я так понял, что разогнанный профиль может работать постоянно и не вредит карте, если он стабилен, или его стоит включать перед игрой?
Добавлено через 13 минут 9 секунд:
И нужна ли галочка в настройках "Форсировать постоянное напряжение"? а то я её не включал.
Профиль на постоянку оставляй. Форсирование постоянного напряжения позволяет поднять значение Vgpu в 2D режиме до уровня 3D.
