MSI PCI-Ex Radeon R9 280X не мониторится температура VRM
skaz19
Є карточка MSI PCI-Ex Radeon R9 280X ОС - ревізія 1,1
Уже задавав питання представнику MSI - але відповіді не отримав, не бачу температури ВРМ (немає ні AIDA, GPU-Z, Afterburner)
В оглядах відеокарти температур ВРМ теж не помітив - це нормально?
Карта в Фурмарку - прогрівається до 81-82 градуси - при 50% обертів кулера (відкритий корпус)
У Відьмаку гріється до 75-78 (закритий корпус - ще доставлю кулер на вдув)
Підкажіть чи нормальні температури для відеокарти, варто її залишати чи ні?
Асік 69
Буду вдячний
Асік 69
Буду вдячний
shadowfiend10
значит нет датчика около ВРМ, температуры немного бы снизить для долговечности
MSI Support
Official
skaz19
Нормальная температура в нагрузке составляет около 75 градусов, можете самостоятельно сменить термопасту, если гарантия уже закончилась. За VRM переживать не стоит, эта зона накрыта пластиной-радиатором.
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... -gaming/2/" target="_blank
strannik18
казав брати 970 купили піч тепер партесь, уявляю темпи в теплу погоду
для цієї катри це нормальні робочі
температури, по врм докинь ще 10гр
Ruslanu4
Так 970 в 1,5 раза дороже, если не в 2...strannik18:казав брати 970 купили піч тепер партесь, уявляю темпи в теплу погодудля цієї катри це нормальні робочі
Kruler
вполне нормальные, учитывая еще запас в 50% оборотов кулераskaz19: Карта в Фурмарку - прогрівається до 81-82 градуси - при 50% обертів кулера (відкритий корпус)
skaz19
На рахунок теплої погоди то вдома і зараз жарко думаю десь 25-26 градусів.strannik18:казав брати 970 купили піч тепер партесь, уявляю темпи в теплу погодудля цієї катри це нормальні робочі
Поки ще картку не взяв - можу повернути коли заманетсья, згідний що 970 краще - але і ціна більша ніж в 2 рази і тут є можливість
спробувати і повернути без проблем - я нічого не втрачаю.
-GEKTOR-
Попробуй HWinfo
Ну если нет там датчика, каким образом софт будет мониторить ?
-GEKTOR-
Не ну если б тут инженер МSIшный черканул так и так, ребятки, нетPrescott:Ну если нет там датчика, каким образом софт будет мониторить ?
Мне попадались видяхи у которых t* ВРМ мониторилась только упомянутой прогой.
Попытка не пытка.
-GEKTOR-
Так то да, почему экономят на копеечных вещах непонятно
-GEKTOR-
Все в "фазы" уходят, вернее их количество)Prescott:-GEKTOR-
Сэкономленное на милитари-комплектующие уходит ... снятое с ракет, танков и т.п.
skaz19
Всім подякував -
таки в HWinfo відображається температура ВРМ (правда є їх 2 штуки)
Фурмарк - в закритому корпусі Чіп-82 ВРМ1-86 ВРМ2-80
В іграх ще не мав як тестити, сьогодні 140 поставлю щоб дула зразу на Відеокарту.
rfhkbnj
Все верно в 280 два датчика - 1 для питания ядра карты, 2 - для питания памятиskaz19:Всім подякував -таки в HWinfo відображається температура ВРМ (правда є їх 2 штуки)
Температуры для фурмарка нормальные в играх будет чуть меньше
Рекомендую, по возможности, приколхозить в обратной стороны платы видеокарты 2 вентилятора 92 мм. Снизит нагрев врм
успехов
oracool
А я не рекомендую устраивать в кейсе "колхоз".Рекомендую, по возможности, приколхозить в обратной стороны платы видеокарты 2 вентилятора 92 мм. Снизит нагрев врм
успехов
2 skaz19
Достаточно обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе. Температуры ВРМ даже с учетом вранья в -10 градусов в норме. И это под "грелкой".
-GEKTOR-
Что и следовало доказать)skaz19:Всім подякував -таки в HWinfo відображається температура ВРМ (правда є їх 2 штуки)
В целом чип и врм горячие, если нет гарантии рекомендую понизить рабочие напряжения и настроить через АВ работу СО под стать температурам. Иначе похода в СЦ не миновать через пару тройку месяцев, а может и поживет но это уже лотерея.
Vovchic_jrc
-GEKTOR-
Нескромный вопрос, у вас были карты 280Х или 7970?
-GEKTOR-
Да и не одна.Vovchic_jrc:-GEKTOR-
Сейчас 7950 DC стоит ...
Vovchic_jrc
-GEKTOR-
Ага, и 80 по vrm в "бублике" это вы считаете много?
kolia
просто интересно, а у вас выходили из строя карты где врм было больше чем 80 градусов?-GEKTOR-:Да и не одна.Vovchic_jrc:-GEKTOR-
