His Radeon HD7770 IceQ зависает
deler1um
Проблема с видеокартой.
После 10 минут работи зависает ПК, черний екран сразу.
На 2 компе он сразу виснет как только устанавливается драйвер. Тоесть в Безопасном режими или VGA работает нормально
В чем искать проблему, чим греть или чтото другое ? помогите.
strannik18
профіль заповни :-/ дальше будем думати, тут ванг нема
foxbat
Отвал чипа, карте капут, можно погреть в духовке, но это только продлит агонию
Настоятельно не рекомендую идти в сервис и заниматься всякими реболлами и прочей ерундой, в твоем случае поможет только замена чипа, а это beyond economical repair
AMD_ATI
deler1um
Попробуй с драйверами поигратся скачяй с оф сайта боле старый иле новый.
deler1um
AMD_ATI:deler1um
Сервис не сервис, у мня есть работники что прогреют, но греем только если артефакти, а тут их не видно, а просто виснет всьо.
ПрихлопБилл
deler1um:
AMD_ATI:deler1um
Отвалы разные бывают как бы. Разные пятаки отваливаются. Их там много, и они разные. Да.
deler1um
Тоесть ето возможно проверить что именно отлетело? Кроме прогрева чипа, ничего подобного не ремнотировали просто на видеокартах
ПрихлопБилл
deler1um
Да чип это в отвале. 99 из 100 даю. Прогрев - не ремонт. Ремонт - замена gpu, но это экономически не целесообразно.
deler1um
Ну понятно, тоесть попробовать прогреть его сначала надо. Завтра отпишусь, помогло ли
strannik18
deler1um
зроби скрін GPU-Z
AMD_ATI
strannik18
Зачем если не секрет?
strannik18
AMD_ATI
для того щоб ти запитав :gigi: тут гексперти сказали що відвал хочу подивитись :shuffle:
deler1um
Як я зроблю скрін, якшо комп зразу висне. а в VGA режимі смислу 0.
Почались проблеми такого плану, шо при дотику до Системника, почало блимати зображення, через пару сек пропадало взагалі. Дійсно подібно якби якийсь контакт
ПрихлопБилл
strannik18:хочу подивитись
И что же ты увидишь в гпу-z? :laugh:
deler1um
deler1um:Як я зроблю скрін, якшо комп зразу висне. а в VGA режимі смислу 0.
А як поняти шо то відвал. X16@x16?
strannik18
ПрихлопБилл
тошо треба то побачу :-P
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
deler1um
зайди в диспечер якщо висить жовтий трикутний там де відео з помилкою код 43 то похоже на відвал
deler1um
Це можна робити в Безпечному режимі Віндовс?
strannik18
deler1um
можна всерівно драйвера не встануть
deler1um
Ще нюанс. На мому компі навіть вінда не прогружається, після "привітання" зразу чорний екран.
У знайомого трошки слабший комп, 10 хв працює і вирубається
AMD_ATI
strannik18
Классный ответ, GPU-Z ничего не покажет он работает с драйвером карты где все прописанно
