Помогите пожалуйста разогнать процессор phenom 2 x4 955
axotnik
Добрый день,я бы хотел разогнать свой процессор phenom 2 x4 955
Мать http://hotline.ua/tx/asus_m4a79t_deluxeu3s6
Оператва http://hotline.ua/tx/mushkin_4_gb_2x2gb ... mhz_996679
Кулер http://hotline.ua/tx/scythe_mugen_2_scmg-2000/?tab=3
Пожалуйста отпишитесь на сколько можно разогнать и был бы очень рад подробному факу по разгоне даного проца(желательно скрины и видео чтобы новичек смог разобратся)
Judge13
Начни с этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 36&start=0
Rost
1.Производим операции с множителями/таймингами: изменяем Core NB до 4-6, HT до 4-6, фиксируем множитель процессора на номинальном для него значении (!), устанавливаем основные и второстепенные тайминги на номинал (меняем значения «Auto» на конкретные цифры (!)), при возможности убираем все автоматические настройки. Отключаем технологию C’n’Q. Перезагружаем ПК.
2.Производим операции со значениями напряжений: основные значения напряжения должны быть приблизительно равны Core Voltage — 1,45-1,55 В, Core NB Voltage — 1,3 В, NB Voltage — 1,25 В, HT Voltage — 1,3 В, Memory Voltage — 1,7-2,0 В (в зависимости от модели памяти). Остальные значения можно выставить в номинал. Перезагружаем ПК. Загружаем ОС и с помощью диагностических утилит проверяем правильность выставления напряжений. Следим за температурой. Желательно, чтобы ее значение на узлах, которые поддаются мониторингу, не превышало 45-50 °С.
3.Производим операции по изменению НТТ: поднимаем значение НТТ с шагом 3-5 МГц, после каждой ступени подъема, желательно проверять стабильность установленной частоты диагностическими программами.
4.Устанавливаем значения основных параметров к номиналу: после достижения приемлемой частоты CPU, необходимо вернуть значения частот Core NB, HT, Memory до значений, близким к номинальным. Напомню, что номинальное значение частоты Core NB и HT составляют 2000 МГц. Добиться этого можно путем изменения соответствующих множителей к нужному значению. После этого можно поэтапно снизить значения напряжений Core Voltage, Core NB Voltage, NB Voltage, HT Voltage, Memory Voltage до приемлемых. После каждого снижения желательно проверять стабильность диагностическими утилитами. Также можно поэкспериментировать с делителями и таймингами памяти.
axotnik
Спасибо конечно но я имел ввиду нечто другое:
У кого есть данный процессор и вы его разогнали просто скинуть скин характеристик cpu-z и название проги которой разганяли
Rost
axotnik: название проги которой разганяли
Разгонять через BIOS или AOD
axotnik:скин характеристик cpu-z
а что там особенного, просто частота ЦП с шагом 200 изменяется да и все
rock
Програмы називаются мозги , прямые руки и BIOS :)
Разгон в пределах 3700 , но это лотерея.
Востаннє редагувалось 14.03.2010 12:48 користувачем rock, всього редагувалось 1 раз.
Vi-k97
Звідки: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
axotnik
.... а phenom 2 x4 955 разве не ВЕ?
axotnik
Вроде нет а какая между ними разница?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
rock
А ты не умничай не пишеш по теме не пиши вобще
Rost
axotnik:Вроде нет а какая между ними разница?
ВЕ разгоняется множителем, что есть очень просто
Vi-k97
axotnik
Вроде нет ....
маркировку в студию , ВЕ можно разгонять множителем - это как 2 пальца об ...
axotnik
Ех, у меня нигде на коробке ВЕ не пишет , не повезло мне, значит из за этого он у меня даже через профили turbo-v залагивал? я пробовал через турбо-в и при разгоне даже в 200мгц он залагивал
Добавлено спустя 57 секунд:
Процессор AMD Phenom™ II X4 955 (HDZ955FBGIBOX) вот полная маркировка
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Пишет phenom2x4 955 black edition
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
BE 'это black edition ? если да то 3.6 на кулере http://hotline.ua/tx/scythe_katana_3_scktn-3000 я возьму?
CooLeR*OK
1) Це блек едішн.
2)розганяти можеш просто піднявши множник Cpu multipliyer (В біосі!!!), як говорив один з мешканців цього форуму Разгон для справжніх мужиків :lol:
3) Розганяти можеш піднявши шину.
4) І на майбутнє, розганяй в біосі, а не програмами)Хоча це ІМХО.
4) 3,6 маєш взяти
axotnik
А проц не спалю?
і чи не дуже швидко проц згорить?
Igorzp
axotnik
он не сгорит. главное напряжение большое не ставить.
axotnik
Значит в биосе ничего кроме множителя не меняю и ничего не сгорит?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
А 3840мгц и температура в режиме бенчмарка(при макс нагрузке) 46 градусов это нормально?
Klon
CG graphikos fan
axotnik
https://www.overclockers.ua/cpu/info/amd" target="_blank ... x4-955-be/ вот инфа по твоему процу,
Предельная температура, °C 62 - если тестиш нормальным бенчем 30 минут и не происходит ребут из-за температуры то нормально.
Но на бох куллерах я бы не советовал сильно гнать ...
axotnik
Тогда пожалуйста посоветуй другой кулер
получше
Добавлено спустя 30 секунд:
Но проц не згорит от перегрева?только ребут пойдет я так понял?
Klon
CG graphikos fan
axotnik
если в биосе стоит зашита от перегрева то не згорит , ну а если нет то :horror:
Alex@&er
Noctua NH-U12P AM2/AM3
axotnik
И сколько я с ним смогу взять? 4ггц возьму?
а то говорят все феном лучше чем и7 разгоняется но и7 у друга 930 на боксе взял 4300 а феном вряд ли даже с таким монстром
Noctua NH-U12P AM2/AM3 возьмет...
