Обзор жидкостной системы охлаждения SilverStone Tundra TD02-Slim
Dart-s
Предлагаю обсудить Обзор жидкостной системы охлаждения SilverStone Tundra TD02-Slim
за обзор спасибо
слим на уровне перформы - неплохо.
за обзор спасибо
GRaFkiyv
Эх, так надеялся на тихую помпу.
YumaX
Что на счет регулировки оборотов самой помпы?
sensey
Мені завжди здавалось що сенс СВО в його тихій роботі при тому з кращим охолодженням. А тут фейл. Не бачу сенсу взагалі.
Добавлено через 27 секунд:
Якщо це від асалтек то ніяк.YumaX:Что на счет регулировки оборотов самой помпы?
YumaX
sensey
Ну почему никак, разъем ведь 3-пин, тот же Асус норм управляет 3пин системными вертушками!?
Gudrich
Только перформа будет работать и работать а это чудо сколько протянет )))Dart-s:слим на уровне перформы - неплохо.
Jampwnz
Даже не знаю стоят ли 5 градусов повышения уровня шума и затраты таких материальных ресурсов....
Добавлено через 34 секунды:
забыл еще что на перформу можно 140ки ставить, а там уже и шум другой... совсем...
Pavlik
- Откуда: г.Одесса(1)/ пгт.Коминтерновское(2)/ с.Петровка(3)
Оно то и неплохо, на первый взгляд. Но все равно нужно дорабатывать
YumaX
На правах апа вопрос к автору, ни в одном обзоре закрытых водянок нет внятного ответа по поводу регулировки оборотов помпы 3пин, если мать умеет их регулировать, недавно на руках была СВО от Корсара, но я как то сам этот момент упустил
, собственно хотелось бы узнать истину!?
ukrtel
YumaX
ну, если мать монет то будет регулировать
sensey
З цього приводу додам, що це дуже погано...YumaX:sensey
Volodimir
Для регулировки СЖО лучше иметь хороший реобас.
Так третий пин - это просто датчик тахометра. А регулировка идет в данном случае по напряжению, третий пин можно сказать и не участвует непосредственно.YumaX:Ну почему никак, разъем ведь 3-пин, тот же Асус норм управляет 3пин системными вертушками!?
u11245
Это на какой материнской плате?sensey:Помпа перевантажує канал вентилятора по лінії живлиння і на моєму прикладу можу сказати що дуже гарно горить.
sensey
На цій СВо весь конектор задіяний. Силові лінінї в тому числі дивіться уважно.Volodimir:Для регулировки СЖО лучше иметь хороший реобас.Так третий пин - это просто датчик тахометра. А регулировка идет в данном случае по напряжению, третий пин можно сказать и не участвует непосредственно.YumaX:Ну почему никак, разъем ведь 3-пин, тот же Асус норм управляет 3пин системными вертушками!?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Мамка Gigabaty GA-X58-OCu11245:Это на какой материнской плате?sensey:Помпа перевантажує канал вентилятора по лінії живлиння і на моєму прикладу можу сказати що дуже гарно горить.
siruf
YumaX Помпа регулируется как любой обычный вентилятор. Есть мать умеет регулировать напряжение на порту, и есть ПО с помощью которого можно привязать обороты помпы к температуре проца например, то все возможно. Если нет, то реобас.
sensey Асетековские помпы потребляют не больше 4 ватт, по идее никак вредить разъемам на материнке не должны.
u11245
Что имелось в виду? 3 pin CPU fan connector это "+", "-" и "tacho". 4 pin CPU fan connector это "+", "-", "tacho" и "pwm".sensey:На цій СВо весь конектор задіяний. Силові лінінї в тому числі дивіться уважно.
YumaX
Типа КЭП?Volodimir: Так третий пин - это просто датчик тахометра. А регулировка идет в данном случае по напряжению, третий пин можно сказать и не участвует непосредственно.
Зачем кричать о шумной помпе, если она может регулироваться от 3пин?
YumaX
siruf
Спс
Спс
exhh
Недовода VS Перформа! >> битвабомжей.жпг
