Cpu Smart Fan Глючит :(
CKOMOPOX_UA
Глюкает функция Кпу смарт фан!После ждущего режима S3 не работает вентилятор с включённой и активированной СПУ смарт фан. Тоесть он после выхода роскручивается,потом резко останавливается,лечится перезагрузкой компа :(. Вентиль 3х пиновый,подключенный в 4х пиновый разьём,но такая фишка возможна,так как в биосе можно выбирать какой подключен,3 пина или 4. Соответственно выставлено 3 пин.Что ето может быть?Версия биоса стоит последняя.
one_eye
У меня похожая бай да, но только при разгоне. Комп если в ждущий
поставил потом не просыпается...
Ну и не мешало бы профиль заполнить ... вдруг у кого то похожая
мама так сразу подскажут должно так быть или нет...
localpirat
Проблему решил довольно интересным способом:Воткнул 4х пиновый коннектор процессорного куллера в 3х пиновый разьём на плате,а в 4х пиновый воткнул 3х пиновый куллер,Т.Е всё наоборот. В итоге функция Смарт фан теперь регулирует не обороты процессорного куллера,который бесшумный,а какраз корпусный. При повышении температуры оборотыв корпусного становятся больше при понижении на 50 процентов падают
что-то ты перемудрил, может, все-таки простенький реобас или самодельный бэйбас
CKOMOPOX_UA
Мать MSI KA790GX-M. А!,так у меня система в разгоне!Семпрон 140 разогнан до 3.5. Может снизить?Или вообще нужно убрать?
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 19 секунд:
Проверил,дело не в разгоне :(.
