Материнка успешно статует, издает один короткий пик и виснет на лого материнки. Пост карты нет. Визуально на материнке все целое. Процессоры перепробывал разные. Биосы перешивал несколько раз, разных версий. Ничто болезнь эту не лечит.
Может кто с таким сталкивался, подскажет куда копать.
Проблемы с Abit IP35P
alexandrpro2
rs
во-первых поменьше шейте разных биосов) во-вторых посмотрите нет ли на плате перемычек запрещающих прошивку биос...
а для начала просто осмотрите плату на предмет вздувшихся конденсаторов, коротких замыканий (или залипших контактов) в слотах, разъемах и пр. может где-то в цепях питания ухудшилось качество спайки...
один короткий писк - это хорошо) но попробуйте другую память и\или, если потребуется, протрите контакты памяти ластиком и\или спиртом. удачи!
кстати к зависаниям могут приводить и вздувшиеся кондеры в самом блоке питания...
ПрихлопБилл
Успешно стартует - это когда выходит на поиски загрузочного устройства. Копать к ремонтникам.alexandrpro2:Материнка успешно статует, издает один короткий пик и виснет на лого материнки. Пост карты нет. Визуально на материнке все целое. Процессоры перепробывал разные. Биосы перешивал несколько раз, разных версий. Ничто болезнь эту не лечит.
DEVES
alexandrpro2
Заказал себе пост карту почтой. После получения крты проверю материнку о результатах посткодов отпишусь.
Звуковые сигналы AMI BIOS
Сигнал Значение
1 короткий Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается
2 коротких Ошибка четности оперативной памяти
3 коротких Неисправность первых 64 Кбайт оперативной памяти
4 коротких Неисправен системный таймер
5 коротких Неисправность процессора
ну и т.д.
Сигнал Значение
ну и т.д.
alexandrpro2
Сигнал Значение
ну и т.д.
Сигнал Значение
ну и т.д.
alexandrpro2
При запуске с установленной Post картой видно, что мать на какое то время задумывается на пост коде 50 и виснет на коде 52 (Award bios). Есть обоснованные подозрения, что на этом коде идет обращение к юэсби портам.
Обратил внимание, что греется юг. Один внутренний юэсби разъем со сгоревшим предохранителем по линии 5 V. Видать и в прям к ремонтникам.
46Tolik
не нужно людей вводить в заблуждение. изучи мат часть что означает нет стартаПрихлопБилл:Успешно стартует - это когда выходит на поиски загрузочного устройства. Копать к ремонтникам.alexandrpro2:Материнка успешно статует, издает один короткий пик и виснет на лого материнки. Пост карты нет. Визуально на материнке все целое. Процессоры перепробывал разные. Биосы перешивал несколько раз, разных версий. Ничто болезнь эту не лечит.
Mixx
alexandrpro2
если подключена флешка - вытяньте, а вобще ето лечится отключением последней функции в настройках юсб в биосе, помогает перепрошивка биоса на ранние версии, там биос должен нормально грузить, если конечно не конец южнику, что тоже возможно, пробуйте
