Обзор блока питания be quiet! SFX Power 2 формата SFX и мощностью 300 Вт
Teazzie
Предлагаю обсудить Обзор блока питания be quiet! SFX Power 2 формата SFX и мощностью 300 Вт
По своим габаритам рассматриваемый блок меньше привычного ATX, особенно в глубину, и по этому показателю он даже короче рассмотренного недавно решения от Chieftec: 100 мм против 125 мм.
Естественно, один SFXL, второй SFX. Вот бы такой же, только на 450, что бы наверняка.
Qntality
neadekvato nachalnego
Teazzie:Естественно, один SFXL, второй SFX
А be quiet! Dark Power Pro 10 850W это ATXL, а be quiet! Dark Power Pro 1200W уже ATXXL?
Teazzie
Qntality:
Я просто оставлю это здесь, а вы смейтесь дальше.
pararam
Краще зробіть огляд по bq! TFX 300Вт :)
Qntality
Teazzie:Я просто оставлю это здесь, а вы смейтесь дальше
Такие слайды есть от других производителей? Судя по логике Сильвера таки стоит увеличенный в глубину ATX называть ATXL, ведь там поболее 30 мм... гг
Teazzie
Может и стоит называть, но SFX-L указывает не то что глубина больше. Где-то когда-то может и порешать - вдруг будут аналоги Node 202 куда не влезет SFX-L.
Qntality
Teazzie:но SFX-L указывает не то что глубина больше
А на что оно указывает? Пока такие слайды не появятся у других производителей и разработчиков - SFX-L это выдумка Сильвера и Сирфы.
Teazzie:вдруг будут аналоги Node 202 куда не влезет SFX-L
К примеру, я не вижу на сайте Фрактала каких-то упоминаний о загадочном формате - PSU compatibility: SFX PSUs up to 130mm long - ибо там написано как и везде о допустимой глубине. Подозреваю, что о существовании SFX-L мало кто из производителей знает.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
pararam:Краще зробіть огляд по bq! TFX 300Вт
Будет.
Stas
Qntality
Sharkoon предлагает и блоки питания. Специально для нашего теста мы получили блок питания Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W. Данная модель SFX-L имеет большую длину, чем обычные блоки питания SFX (13 см вместо 10 см), но это позволяет использовать для охлаждения 120-мм вентилятор.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 4sCh2Y-w4L" target="_blank
Teazzie
Я думаю просто линейки SFX блоков питания у всех такие одномодельные, по сравнению с Сильверами, что никому в голову не приходит их классифицировать.
Stas
А вот еще один БП, где почти все пишут АТХ, а он совместим только с некоторыми корпусами этой же фирмы.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... hyCh1Zmg2X" target="_blank
Qntality
Teazzie:никому в голову не приходит их классифицировать
Зачем? Есть форм-фактор SFX, есть глубина, пользуйтесь. Завтра выйдет SFX-L еще на 10 см больше, напишем SFX-XL? Вам же не мешает подобрать блок ATX по габаритам, почему же это мешает для SFX?
Stas
Qntality
Тут насколько я понимаю роль играет не длина, а высота или (и) ширина БП. Так же как и с БП Антек, о которых я выше писал. Уж очень немного производителей делают такие БП и подходят они к ограниченному числу корпусов, так что есть повод полагать, что такой формат существует.
Qntality
Stas:Тут насколько я понимаю роль играет не длина, а высота или (и) ширина БП
Если будет гулять высота и ширина - вы этот блок никуда не поставите и он не будет называться SFX. Там жестко прописаны 125*63,5*100мм (есть еще 100*63,5*125мм). Л-ка с руки Сирфы добавляет 30 мм в глубину, что дает возможность установить 120мм вентиль, все. Можно было бы потихому запихнуть большой вентилятор и никто бы это не заметил...
Stas
Qntality
Я же написал, что такие БП подходят к ограниченному числу корпусов. Чаще всего производители корпусов их и делают под свои же корпуса. Крепления та стандартные, но высота и ширина корпуса подогнана для этих БП. Есть совсем небольшая вероятность что они подойдут к другим корпусам.
Qntality
Stas:Я же написал, что такие БП подходят к ограниченному числу корпусов
Есть такие блоки с корпусами, но к теме SFX(L) они никакого отношения не имеют :)
Stas
повторюсь:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http" target="_blank ... hyCh1Zmg2X
Вместе с корпусом не идет! Разве что по какой-то акции. Подходит где-то к четырем корпусам Антек.
SFX пока только длиной отличаются. И их со 120мм вентелем на пальцах одной руки можно посчитать.
Qntality
Stas:Вместе с корпусом не идет!
Пусть не идет, проблема не в нем, а в том, что SFX-L или таки SFX :)
Pavlik
Откуда: г.Одесса(1)/ пгт.Коминтерновское(2)/ с.Петровка(3)
Честно - заинтересовал. Еще бы цену чуть ниже ;)
yupi
А переходника в комплекте не идет?
Teazzie
Продолжаем парад.
