Странная батарея?
Все вопросы о ноутбуках
ZX
Захотелось мне внезапно проверить степень износа батареи моего V570 и... я немного в ступоре:
Степень изношенности 0%?! Ёмкость при полной зарядке выше паспортной ёмкости?! :spy:
Ноуту 3.5 года, большую часть времени работает от сети. Батарея никогда не вынимается из ноута.
В интОрнетах пишут что, если ноут постоянно работает от сети то батарею лучше вынимать т.к она начинается изнашиваться быстрее.
Моя нипанимать...
Fishnya
Alex
ZX
степень изношенности является разницей между паспортной ёмкостью и отношением текущей к паспортной
x=a-b/a.
инфа берётся из контроллера. в данном случае батарея не вышла за пределы паспортной ёмкости, потому износа нет.
такие акб дольше всего хранятся при среднем заряде акб, при полном или при пустом они быстрее погибают. потому в интернете, в принципе, пишут правильно. но те же леново, например, позволяют не заряжать акб до 100%, а держать заряд в оптимальном для хранения режиме.
ZX
Fishnya
Ясненько. У меня стоит Lenovo Energy Management, там есть функция "Лучший срок службы аккумулятора", ограничения до 45-50% зарядки. Но я как бы не думал шо оно такое эффективное...
