Визначити питому теплоємність за сталого об'єму суміші, яка складаєтся з 5л. води і 3л. гелію.
Помогите пожалуйста с задачами по физике
Zzzz
Помогите решить задачку по молекулярке
Optimel
І. Визначити довжину хвилі променів, кванти яких мають енергію 3еВ.
1. 3,181*10^-7 м
2. 3,187*10^-7 м
3. 4,181*10^-7 м
4. 3,123*10^-7 м
ІІ.Визначити сталу дифракційної гратки, якщо при перпендикулярному освітленні її світлом з довжиною хвилі 5·10–7 м, перший спектр видно під кутом 30°.
1. 10–6 м
2. 1,2·10–6 м
3. 1,25·10–6 м
4. 1,1·10–6 м
ІІІ. Дописати в схему ядерної реакції 11/5В+4/2Не->?+1/0n
1. 12/3C
2. 14/7N
3. 13/7N
4. 15/7N
IV. Інтенсивність світла, що пройшло через поляризатор і аналізатор Іп,а менше інтенсивності світла, яке вийшло з поляризатора Іп в 2 рази, тобто Іп,а=0,5Іп. Під яким кутом розміщені поляризатор і аналізатор?
1. 46°
2. 48°
3. 50°
4. 45°
V. Розчин цукру з концентрацією С1=0.12 г/см^3, налитий у скляну трубку, обертає площину поляризації на О(тета)1=24?. Визначити концентрацію розчину С2, якщо він обертає площину поляризації на О(тета)2=36?. Відповідь у г/см^3.
VI. Температура зірки 3·104 К. Знайти інтегральну інтенсивність випромінювання, вважаючи зірку абсолютно чорним тілом. Відповідь подати у 1010Вт/м2, округлити до десятих.
VII. При якому куті промені, падаючий і відбитий, перпендикулярні один до одного?
VIII.Визначити температуру на поверхні зірки, в спектрі якої максимум енергії припадає на межу видимого спектру7,6·10-7 м. Відповідь округлити до одиниць. (Стала Віна b=2,898·10-3м·К )
IX. Яку енергію одержують електрони, що вилітають з атомів калію, при освітленні їх синім світлом ( лямда = 4.6*10^-7). Робота виходу електонів з калію А= 3.216*10^-19 Дж.
Х. Кут повної поляризації, при відбиванні світла від поверхні алмазу дорівнює 67?30'. Визначити показник заломлення алмазу. Відповідь округлити до сотих.
1. 3,181*10^-7 м
2. 3,187*10^-7 м
3. 4,181*10^-7 м
4. 3,123*10^-7 м
1. 10–6 м
2. 1,2·10–6 м
3. 1,25·10–6 м
4. 1,1·10–6 м
1. 12/3C
2. 14/7N
3. 13/7N
4. 15/7N
1. 46°
2. 48°
3. 50°
4. 45°
akineo
вспомнил свою учебу. бросило в жар. ТС зачем же так ....
2 года физики в универе было, ничего не помню
Polaris
+1, аж не посебе сталоakineo:вспомнил свою учебу. бросило в жар. ТС зачем же так ....
ТС, не парся с физикой, все норм
Abracadabra
akineo
Polaris
Хлопці ця особа свіжої реєстрації і як підмітив Polaris це може бути анкетою для осіннього при ну ви зрозуміли
Optimel
трішки не той форум
Polaris
Optimel
трішки не той форум
talesofmatilda
Помогите решить несколько задач по физике)
1. Определить среднюю скорость движения тела, если 1/3 пути оно двигалось со скоростью 15 м / с, а остальные - со скоростью 25 м / с.
2. Автомобиль массой 1,5 т движется равномерно. Определить силу тяги двигателя автомобиля, если коэффициент трения ?=0,1
3. Маховик, что представляет собой диск массой 5 кг и радиусом 10 см, свободно вращается вокруг оси, проходящей через центр, с частотой ? = 8 Гц. При торможении маховик останавливается через 5с. Определить тормозной момент М.
4. В трубе диаметром 30мм протекает горячая вода. При какай самой большой скорости течения воды ? движение воды еще будет ламинарным? Коэффициент динамической вязкости воды 1,5 • 10 в степени-3 Па • с, плотность 1000кг / м3
5. Сколько молей газа находится в баллоне емкостью V = 10 л при давлении 760 мм.рт.ст и при температуре 20 ° С?
6. Найти плотность газовой смеси, состоящей из 10 г водорода и 5 г кислорода при давлении р = 150 кПа и при температуре Т = 300 К.
7. Чему равна внутренняя энергия двухатомного газа объемом 2,5 л под давлением 2,5 • 10 в степени 5 Па.
colour
Зарегался пару мин назад, чтобы ему решили задачи. Насколько же тупой
сессия. Центры выполнения кр не справляются и начинают часть заказов сбрасывать на форумы, чтобы лохи решали вместо них
zedex
talesofmatilda
по теореме пифагора решай
ZeaL
Это, походу дела, биолог. Знакомые задачи).
pararam
тут тільки водянщики і азотчики ходют
