Конфиг кампа такой:
Проц: q9400@2.6Гц
Мать: ASRock G41m s775
ОЗУ: 2 планки по 2 ГБ DDR3
Винт: на 500 гб Сегейт
БП: на 500 ват(честных 432w) Чифтек
Видеокарта: R260
Монитор: Benq 22д 1980х1080 подключение через DVI
Далее я проделал такие манипуляции с заменой комплектующих которые не дали положительных результатов.
1) Заменил видеокарту на GTX660ти- эффект тот же(сигнала на моник нет)
2) Заменил БП на 850 ватный- эффект тот же(сигнала на моник нет)
3) Заменил Винт на 1Тб- эффект тот же(сигнала на моник нет)
4) Заменил Монитор, подключил через HDMI к видеокарте 660ти и к R260- эффект тот же(сигнала на моник нет)
5) Менял местами планки ОЗУ, пробывал по 1 по 2- эффект тот же(сигнала на моник нет)
6) Заменил материнскую плату на Асус P5P43td(в этой мамке не работала встроеная сетевая)- эффект тот же(сигнала на моник нет)
7) Отдал процессор знакомому что бы тот его проверил на работе- Проц рабочий!
Что я не сделал:
1) не Менял полностью ОЗУ с нового системника на старый. Но чёто мне кажется это не даст ничего.
..... Люди опытные подскажите советом, что это может быть?!
