На выключеной материнке сильно греется транзистор L1117LG
-XkIllEr-
Материнская плата выключена на включение не реагирует,
Блок питания подключен и на плате после подключения БП за 3 секунды раскаляется транзистор маркировка L1117LG на фото под номером 1. Может он быть неисправен или что то другое?
Для чего служит етот транзистор.
Что посоветуете?
Фото
ПрихлопБилл
-XkIllEr-
Это регулируемый стабилизатор. Там цифры после 17L есть? Скорее всего он кормит юсб, рядом с которым стоит, и сам стаб скорее всего труп. Проверь рядом стоящие юсб и сам стаб на КЗ.
arachne
Этот стаб может много чего питать. Скорее всего питает часть чипсета. В общем здесь с вероятностью 99% юг труп. Это и мешает стартануть материнке.
ПрихлопБилл
arachne:Этот стаб может много чего питать. Скорее всего питает часть чипсета. В общем здесь с вероятностью 99% юг труп. Это и мешает стартануть материнке.
Скорее всего КЗ на одной из линий, и скорее всего - на 5v. Сомневаюсь, что дело в юге. Питание юга ближе к югу болтается
arachne
Это дежурное питание юга. Но КЗ по УСБ естественно не исключение. Вот замеры бы сюда - тогда все стало бы понятно. Но это точно не коммутирующий питание элемент для портов УСБ. Можно легко проверить - померить напряжение на всех его 3-х ногах, а потом на предохранителях возле колодок УСБ. И посмотреть, похожи цифры или нет.
Можно даже принудительно запустить материнку замкнув PS-ON. При этом надо вставить посткарту и после старта убедиться что ресет с платы не снимается. Так что юг -кандидат номер 1.
Востаннє редагувалось 03.10.2015 09:44 користувачем arachne, всього редагувалось 1 раз.
sasha76
это стаб формирут если память не изменяет 3.3 вольта,на юг и сетевую карту.подключаеш питание и пальцем проверяеш греется ли сетка и звук и мульт проверить не мешает.если нет знаний,тогда к специалисту отнеси.
arachne
sasha76:это стаб формирут если память не изменяет 3.3 вольта,на юг и сетевую карту.подключаеш питание и пальцем проверяеш греется ли сетка и звук и мульт проверить не мешает.если нет знаний,тогда к специалисту отнеси.
Почти правильно. Только сетка питается не от 3.3, а еще от двух стабов, которые делают 1.2 и 2.4 для питания. Сетка тоже кандидат, но ее надо просто щупать пальцами при подаче питания. Если не нагревается - тогда не она.
-XkIllEr-
arachne:
Ни звук не сетевой чип не греются , пост карты нет, при принудительном старте БП PC-ON все вентили крутятся,
и еще есть такой же транзистор сразу под югом возле кондеров первая нога коротит на землю на картинке цифра 2
Может мультиконтроллер умер - но кроме етого транзистора нечего не греется.
Добавлено через 8 минут:
ПрихлопБилл:-XkIllEr-
Цыфры есть полная маркировка-
L1117LG
0HC9L0103
Прозвонить сток ,исток
Fishnya
Alex
-XkIllEr-
посмотри распиновку стаба, на выходе подай 1-1.5Вольта с ограничением 3-5 ампер по току и смотри что будет греться.
не транзистор это, вот первая фотка в гугле
-XkIllEr-
При прозвонке тестером OUT транзистора на землю пищит тестер.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
После 17L в первой строке есть G.
17LG
Добавлено через 9 минут 12 секунд:
Сопротивление OUT - средняя нога 2.5 ома.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Если транзюк умер то нету питания юга и мать не включается...
В нем КЗ может быть?
Fishnya
Alex
-XkIllEr-:Сопротивление OUT - средняя нога 2.5 ома.
:banghead:
да понятное дело, что там 2.5 ома, ибо стаб греется, значит по линии кз,
Fishnya:на выходе подай 1-1.5Вольта с ограничением 3-5 ампер по току и смотри что будет греться.
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
arachne:Почти правильно. Только сетка питается не от 3.3
в дежурке только 3.3
-XkIllEr-
Fishnya:
:banghead:
Ноль БП на землю а плюс на выход.
DEVES
" target="_blank
Смотрим видео
arachne
В видео тоже почти все правильно, кроме прозвонки якобы КЗ конденсатора. Он не в КЗ, и часть хаба к которой он припаян тоже не в кз.
Ну а так как и говорили в самом начале - юг. Можно конечно отпаять стаб и от ЛБП туда 1 вольт и ампер 5 вдуть, но это просто подтвердит все догадки.
Fishnya
Alex
-XkIllEr-:Ноль БП на землю а плюс на выход.
бинго!
arachne
почему однозначно юг, ну почему? вполне себе погибнуть могла и сеть( и скорее всего сеть ).
не греется, потому что стаб не даёт, потому и не греется, было бы пару сот ом - грелась бы и сеть.
было и такое.
-XkIllEr-
Fishnya:
бинго!
arachne
было и такое.
отпаял стаб, прозвонил - исправен.
Припаял обратно , подключил БП, принудительно запустил замкнув на колодке (PS-ON)
все крутится , после 1 минуты южник стал еле теплый , все остальное холодное.
seller1961
-XkIllEr-
На моей плате история как у вас. Так вы нашли причину перегрева?
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
МеждуADJ и землей -220 ом, ADJ и выходом -170 ом. Подключал на выход стаба лбп . На 2.5 В потребление 2.2А. Греется слегка ю .м. и больше ничего. На юсб короткого нет.Что делать дальше?
Fishnya
Alex
seller1961:Греется слегка ю .м. и больше ничего.
ну вот его и меняй :rotate:
