Проблема с XFX 260GTX
Deamonnn
Какая то странная ситуация, значит карта работает в 3-х режимах 2D, ekonom 3D, 3D. естественно когда заходиш в игрушку включается 3D режим, но вот незадача после получаса, во время игры сбрасываются частоты на ekonom 3D и резко падает фпс. Кто знает в чем проблема?
GraFFDyuma
Попробуй разные версии драйверой 19x.xx
Deamonnn
Стоят 195.62 ОС Win 7 64 bit
GraFFDyuma
попробуй 196.xx или малдше твоих. У всех 19x.xx кикие то баги наблюдаются)))))) так что поэкперементируй.
stepan
Deamonnn
ты не понял. разные, это разных версий, а не с разными буквами в названии или просто последние. попробуй какие-то из первых версий, потом немного новее и так далее до последних стабильных (если конечно какие-то стабильными будут).
Deamonnn
GraFFDyuma
думаешь все таки это с дровами связано?
Serfer
Deamonnn, а какие до каких температур доходит карта, когда идет сброс в економ3д?
GraFFDyuma
Да.. Скорее всего.
Deamonnn
Serfer
ну знач на примере Dirt'a 2: в норм 3D у меня частоты стоят 671, 1446, 1167 температура 65-75 турбину отредактировал в риве!
а при переходе на екном опускается до 55
stepan
что то ты меня совсем запутал)))
Можешь разьяснить?
stepan
Можешь разьяснить?
СергейБ
хм..вчера такое же случилось, но с 3D переход на 2D, а часто ты остались как для 3D
(карта профильная - буду на днях ставить 196.21_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe - посмотрю поможет ли)
Deamonnn
Проблему решил! Обновил Биос видеокарты.
СергейБ
а где почитать об этом можно?Deamonnn:Проблему решил! Обновил Биос видеокарты.
Deamonnn
СергейБ
Почитать о чём? Как прошить?
СергейБ
угуDeamonnn:СергейБ
Deamonnn
http://www.3dnews.ru/video/video-bios/" target="_blank
GeeJay
Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
Нужна ваша помощь в решении проблем с моей XFX GTX 260 (192 пп).
При тесте в фурмарке, в разгоне до 675-680 по ядру через 10-30 секунд экран начинает светится одним цветом (любым - может быть красным, синим, черным, серым и т.д.) и компьютер ни на что не реагирует, помогает только сброс питания (ресет не помогает). Очень похоже на перегрев чего-то, но не ядра - ядро прогревается максимум до 69-70. Если кулер выкрутить на 100% - работает стабильно. Без разгона - тоже все нормально.
T0lsty
ну знач переразгоН))GeeJay: Без разгона - тоже все нормально.
Serfer
GeeJay,шейдерный домик до скольких погнал? Ищи стабильные частоты
GeeJay
T0lsty но с этим же разгоном и кулером на 100% - тоже все нормально!
Serfer шейдерный гонится синхронно с ядром...
самое обидное, что на этих частотах (680) карта отпахала 1,5 года
T0lsty
GeeJay
деградация знач .
а на авто температура поднимается на N градусов выше, при которых карта уже нестабильна.
это самый очевидный вариант .
ну и потеплело/насосало пыли / и тд..
деградация знач .
работает на грани стабильности - поэтому кулер на 100% и помогает удержать его .но с этим же разгоном и кулером на 100% - тоже все нормально!
