При игре в Borderlands 2 видеокарта (GTX 770) сбрасывает частоты
mrnexter
Привет, ребят. Начну с того, что видеокарта ASUS GeForce GTX 770 1058Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7010Mhz 256 bit (https://market.yandex.ru/product/10400054?hid=91031" target="_blank) разогнана до 1219MHz, а память до 1976MHz
И в Borderlands частота графического ядра не поднимается выше 849MHz Из за этого "явления" на открытых локациях и в бою FPS проседает аж до 10! Пробовал играть без разгона, но такая же фигня. Помогите решить эту проблему, вся надежда на вас.
i5-4460 3,20 GHz
16GB RAM 1600MHz
nVidia GeForce GTX 770 2048MB
i5-4460 3,20 GHz
16GB RAM 1600MHz
Востаннє редагувалось 19.09.2015 15:43 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! Правила читаем
Jumper007
У тебя с софтом беда, эта игра столько ресурсов не потребляет.
И еще в придачу к пачке вирусов возможно ты играешь на встройке интеловской.
Stamb
mrnexter
Borderlands 2 не повинна завантажувати всі ядра CPU на 100% це точно.
mrnexter
вирусов нет, играю не на интеле. ядра на 12-15 процентов, а видюха только на 50Jumper007:У тебя с софтом беда, эта игра столько ресурсов не потребляет.
strannik18
можлива проблема драйверів відео, або вінда, який бж?
Jumper007
mrnexter
Виндовс давно ставил, не сборка ? обновления стоят ?
Проверь режим энергопитания, что бы стоял на высокой производительности.
Сколько винтов в системе, хдд, ссд ?
Kib
Stas
Та тут просадку только из-за проца.... Шукай что проц грузит. Бордер не может проц на 100 грузить
KashernoTaki
кстате, замечал что игры на OPENGL работают не вполную частоту видеокарты.
Собственно если трафик позволяет, скачайте теру онлайн и посмотрите там, это вроде как нормально
В других же играх все нормально?
Spark7
Попробуй переустанови видео драйвер с физиксом.
mrnexter
2 винта(сигейт 1500гб, вестерн1500гб), 1 ссд (кингстон120гб)Jumper007:mrnexter
винду обновлял с семерки до десятки.
энергопотребление на высокой производительности
Добавлено через 57 секунд:
проц при включение окна борды сразу на 100% а потом 20-30%Stas:Та тут просадку только из-за проца.... Шукай что проц грузит. Бордер не может проц на 100 грузить
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
у меня все на директиксе, в остальных играх также(KashernoTaki:кстате, замечал что игры на OPENGL работают не вполную частоту видеокарты.
Собственно если трафик позволяет, скачайте теру онлайн и посмотрите там, это вроде как нормально![]()
Jumper007
Все указывает на глюки виндовса. Или обновление криво легло, или дрова какие-то плохо с 10-кой совместимы.mrnexter:у меня все на директиксе, в остальных играх также(
Я б на 7-ку откатился.
Kib
Высокую производительность в параметрах электропитания вин 10 ставили? Когда у меня стояла 10, заметил что она по другому управляет сбрасыванием частот как на процессоре так и на вк.mrnexter:2 винта(сигейт 1500гб, вестерн1500гб), 1 ссд (кингстон120гб)
mrnexter
Все, проблему решили новые драйвера. НО теперь игра запускается в DirectX 9, а не в 11 как было раньше. Что можно сделать?
Vovchic_jrc
mrnexter
Ты уверен, что она у тебя работала на DX11? Там старый движек, который не должен поддерживать DX11.
Geo555
У Борды 2 только дх9 и 32 битmrnexter:Все, проблему решили новые драйвера. НО теперь игра запускается в DirectX 9, а не в 11 как было раньше. Что можно сделать?
