Hackintosh - мерцание монитора в браузере
Обсуждение программ
ut007143
Всем доброго времени суток. Вчера установил Маверикс 10.9.5, вроде все что нужно настроил, на видик кексты точно встали (скрин имеется).
Но в Safari и Opera на сайтах бывает жутко мерцает экран.
Кто что может подсказать... :insane: Заранее благодарен ;)
Кароч такой вот бред:
https://youtu.be/TyL2D9ol384
Моя система:
- Intel Pentium G3220 1150 3.0 Ghz
- Asus H81M-K
- Asus Radeon 5970 Gb
- DDR3 1x8Gb 1600Mhz
- HDD Hitachi 160Gb SATA II 7200 для Хака
- SHDD Seagate 1Tb SATA III 7200 для Винды
Martix
ut007143
Драйвера на видео не фурыкают. Стоит копать в эту сторону, возможно нужно прописать графиксенаблер. Почему не 10.10?
Добавлено через 48 секунд:
Или система загружена в безопасном режиме... Вариантов много, и на все есть ответы в гугле, на англ. форумах.
ut007143
Графикс Енаблер Йес прописано в .plist, с кловера на флешке запускается видик только с ключем -х, без него не грузится.
Запускаю в обычном режиме.
10.10 никакая не хочет доходить даже до установки...
Добавлено через 55 секунд:
а не, вру, в правом верхнем углу пишет что система запущена в безопасном режиме
Martix
ut007143: с кловера на флешке запускается видик только с ключем -х
Никакой видеодрайвер значит не работает, -x это безопасный режим. Нужно смотреть на каком этапе стопорится а потом гуглить.
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
В любом случае советую начать читать инфу по данной теме, все есть на спец ресурсах. Если нет желания читать и думать то лучше отказаться от столь "сложного" и "неблагодарного" занятия.
ut007143
У меня Кловер установлен на флешку, с него и захожу в систему.
При установке дров из Мультибиста надо было ставить Хамелеон.
Вопрос: такие параметры как^
GraphicsEnabler=Yes
AtiConfig=Uakari
AtiPorts=4
или <key>AtiConfig</key>
<string>Uakari</string>
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
прописывать в config.plist Кловера на флешке или в org.chameleon.Boot.plist на диске с системой?
где изменить параметр PCIRootUID?
11motor
ut007143:У меня Кловер установлен на флешку, с него и захожу в систему.
Не обязательно при установке дров ставить Хамелеон. Кексты установятся и так.
Приведенные Вами параметры, наверное, для org.chameleon.Boot.plist на диске с системой.
где изменить параметр PCIRootUID? Наверное, в том же файле.
ut007143
11motor
в том то и дело что там нету такого параметра...
11motor
Так добавьте.
Вот сюда
<key>Kernel Flags</key>
<string>darkwake=0 npci=0x3000</string>
L E V
https://www.applelife.ru/threads/zavod- ... xxx.28890/
вот вам сылочка на тему о вашей карте там уже ищи ответ, и советую не создавать вопросы по хаку на не спец ресу4рсах ибо вам тут не помогут, пользуйтесь апл лайф, очень хороший ресурс + еще и русскоязычный, так-же есть альтернатива на ингш
тонимк, или инсани
http://www.tonymacx86.com/
http://www.insanelymac.com/forum/
по вашей проблему нужно смотреть бутлог кловера, если вы с него грузитесть и я вас прошу не используйте мультибест, это кака , все делайте ручками ,так вернее и надежнее.думаеться чт оу вас проблема в проце, надо делать патчи, опять же нужен бутлог
вот сыль на кловер
https://www.applelife.ru/threads/clover.42089/" target="_blank
https://www.applelife.ru/threads/ustano ... pc.517495/" target="_blank
https://www.applelife.ru/threads/ustano ... -pc.41758/" target="_blank
https://www.applelife.ru/threads/ustano ... -pc.42133/" target="_blank
перед тем как юзать кловер прочтите инструкцию :beer: ее там не много страниц 300))
11motor
L E V
А что в процессоре у ТС не так? У меня и на Celerone g1820 нормально работало, только видеокарта была GTX650.
L E V
для таких процев нужно патч ставить что бы он нормально работали, был спидстеп и все такое, или вы видели где-то мак на селероне или пеньке? в самой оз не прописаны эти процики, и как же он у вас отображался в хаке?
11motor
L E V
Конечно же как i5 :) Прописывается FakeCPUID, SSDT генериться при помощи скрипта ssdtPRGen и профит :super:
У ТС, скорее всего видеокарта виновата в проблемах с выводом изображения.
L E V
11motor:L E V
:up: вот я его к этому и вел что мак может не грузить систуму из за проца потому что он не опознан, а видик может быть и не причем, нужно смотреть конфиг.плист (Кловер) там в нем же можно ставить патчи на дсдт. и сдтл, также он может дампить дсдт, сддт из под мака :beer:
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
тут наш спор может разделить только бутлог))
ut007143
а где лежит бутлог?
L E V
если у тебя клевер, то нужно прописать boot во такое
Код: Виділити все
<key>Boot</key>
	<dict>
		[i]<key>Debug</key>
		<true/>[/i]
	</dict>
также есть програмка для настройки клевера, но разработчик и к нему приближонные не советуют ее использовать, хотя я сам ей настраиваю конфиг(удобно), потом просто проверяю через текстовй редактор или плист едитор
потом его можно найти в папке с кловером(если грузиш с флешки, значит на флешке), ищи по папкам файлик debug.log (вроде так), потом скинь его сюды, а лучше всего почитай тему что я кидал выше, по своей операционке и поймешь что тебе и куда ставить.
freedom2686
L E V
Clover configurator? Сам его юзаю постоянно, удобно после переустановки системы все настройки восстанавливать.
L E V
freedom2686:L E V
:beer: оно, но его не особо рекомендуют использовать, он бывает криво прописывает ключи, рас прописывал патч пот сдд, чтобы был трим, так ручками токо завелось :), а так вроде было норм :super:
freedom2686
L E V
У меня единственное что сейчас нимного тупит iMovie при старте. Потом правда одупляется, но приходится ждать примерно 30 сек. Что за тема может быть?
Раньше похожая тема была, тогда у меня хак определял комп как iMac14..., решилось тем, что прописал модель как MacPro5,1
L E V
а не знаю, все может быть, видик завел правильно AGP? загрузчик какой? лог при запуске програмы что пишет? может что-то ищет и не находит? эти 30 секунд?
freedom2686
L E V
Конфиг профильный. Видик определяет как Radeon 78xx series. Кловер конечно. А вот лог ещё не смотрел. Я редко хак юзаю в последнее время.
