Asus Rampage 3 extreme, вопрос по питанию
dima-bomba
Приветствую форумчан. Нигде не нашел внятного ответа на вопрос, потому собственно может кто знает тут. У меня материнка асус рампейдж 3 экстрим, после установки озу во все 6 слотов, материнка начала грузится с 3го раза, т е комп врубаю - и оно 2 раза его само гасит пока не настроит питание, понял что проблема с питаловом ибо на 5 планках все грузит окейно и поочердедное выдергивание планок не помогает - беда не с озу, так же без ХМР профиля грузит все 6 планок с первого раза Увидел что у меня на материнке есть 2 разъема доп питания 4 pin EZ plug - вопрос - что они питают, возможно их стоит подключить?
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
погуглил еще, оказывается 1 питает доп PCIE, а второй ОЗУ. Сколько вольт туда подавать? 5?
Axiomet
Что то подобное
А так это обычный разъём
Stas
dima-bomba
Профиль где??? Вся проблема в частоте памяти. Мать настраивается под нее перезагружаясь, а без ХМР частота 1333 - стандартная для мамки, поетому и нет перезагрузок. Питальник не причем.
u11245
А мануал открыть?dima-bomba:Нигде не нашел внятного ответа на вопрос
http://www.cizgi.com.tr/upload/pms_dosy ... eme_en.pdf" target="_blank
А вот на рампаге 4 действительно есть отдельный разъем питающий RAM но если разгона нет или он незначительный то можно и не запитывать.
MaJ0r
dima-bomba
Как уже выше написали, проблема в памяти, т.е. надо ковыряться в связке настройки биоса для памяти + проца. С 5 планками работает по-тому что может в сингл/дуал-ченнел память работает, может плате просто легче работать не со всеми слотами заполненными. Вообще если есть разгон, то непросто на многих заставить работать память во всех слотах в разгоне.
sensey
dima-bomba
Вот вам дельный совет
Я бдобавил что тайминги нужно бует самому выставлять. Это мамка бутается 3 раза как раз из-за них. Подбирая значения.Вся проблема в частоте памяти. Мать настраивается под нее перезагружаясь, а без ХМР частота 1333 - стандартная для мамки, поетому и нет перезагрузок. Питальник не причем.
dima-bomba
Парни, я же написал, на 5 планках в ХМР профиле ничего не перегружается по 3 раза, все стартует с 1го, только при подключении 6й планки начинается такая настройка по 3 раза. Все планки проверены поодиночно, так же проверял тусуя планки по 3 штуки - никаких перенастроек по 3 раза нет.
sensey
ОТкрываем мануал смотрим.dima-bomba:Увидел что у меня на материнке есть 2 разъема доп питания 4 pin EZ plug - вопрос - что они питают, возможно их стоит подключить?
А что это может быть? Да что угодно, возможно плохой контакт, или битый слот или ноги в сокете или сбитый смд кондер возле слота.
dima-bomba
Еще раз повторяю такой прикол на любом слоте с любой планкой, при наличии вставленых 5 в другие 5 слотов.
sensey
Дам... тяжелый случай. Боюсь тут вам никто не поможет.
dima-bomba
я думаю, что в мануале на мамку ошибка - и 1 разъем доп питания таки питает ОЗУ а не ПСИЕ, а второй как раз для стабильной работы ПСИе, как и на рампейдж 4
sensey
Ошибки в мануале нет и не может быть. Система питания озу находитя выше радиатора южного моста. Скажите что вам мешает вставить больший вольтаж вручную? К пимеру 1.65 или 1.75 Но зависит какой у вас проц просто некие знайки берут значения для Gulftown и пименяют к Westmere. ОТ чего их можно легко убить или будет быстрая деградация кристала. Ибо Westmere енергоефектиные кристалы. Росчитаны на меньшие вольтажи нежиле Gulftown. К примеру у меня на 3 ампадже 6 планок оперы работали на 1.35В на 1600Мгр.
dima-bomba
На планках ОЗУ написано. что при ХМР профиле они выходят на нужную частоту, тайминги и вольтаж. Вольтаж и так автоматом устанавливается на 1.65, тайминги и заявленная частота выдерживаются. Комп грузится с 3го раза просто - это немного раздражает, придется наверно 1 планку просто вытащить и жить спокойно. проц у меня 980Х
MaJ0r
забей на хмр вообще, все ставь в ручную. Встречал случаи как раз на х58 где материнская плата не обоснованно завышала напряжение uncore.dima-bomba:На планках ОЗУ написано. что при ХМР профиле они выходят на нужную частоту, тайминги и вольтаж. Вольтаж и так автоматом устанавливается на 1.65, тайминги и заявленная частота выдерживаются. Комп грузится с 3го раза просто - это немного раздражает, придется наверно 1 планку просто вытащить и жить спокойно. проц у меня 980Х
Но вообще по теме мало данных, у меня например есть дома мануал от данной платы да и нагуглить можно, но мне просто лень это делать. Так вот там написано при какой конфигурации памяти(в каких слотах она стоит), какой режим включается. Чтобы понадобилось дополнительное питание для памяти, для начала нужно ее разогнать до недосягаемых частот и поставить космическое напряжение и все равно система питания у Р3Е справится без проблем, потому что плата для разгона.
Я бы лучше гуглил совместимость процессора, платы и памяти при установленных 6 планках и игрался бы с напряжениями отвечающими за память. А молекс тот можно засунуть в одно место в данной ситуации
u11245
dima-bomba:я думаю, что в мануале на мамку ошибка
dima-bomba
проблема решена заменой БП
sensey
А какой был, на какой сменили?
Stas
dima-bomba
Был Chieftec APS-750C 750W
Стал be quiet! Power Zone 1000W
На самом деле вообще связи не вижу, но раз заработало....
