Chieftec CFT-600-14c: утром комп уже не включился
WaRMacTep
начнем по порядку: выключил компьютер пошел спать утром комп уже не включился
Материнская плата Asus Maximus V gene, Бп Chieftec CFT-600-14c
вытаскиваю Бп, проверяю напряжение по всем выходам, номинал... подключаю к материнке горит только кнопка STOP очень тускло, подключаю новый БП никаких проблем все отлично работает...
Кто что помет подсказать в чем причина?
Востаннє редагувалось 11.08.2015 18:38 користувачем WaRMacTep, всього редагувалось 1 раз.
rend8gun
WaRMacTep
Емкости в бп проверяли? Дутых нету?
Crossbow
c маркировкой БП "очепятка" не Chieftec CTF-600-14c , Chieftec CFT-600-14c .
БП без нагрузки заводится нормально ?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
согласен с rend8gun , насчет емкостей. Но если емкость не дутая , это же ещё не показатель , что она в порядке
WaRMacTep
проверить нечем, визуально вздутых нетrend8gun:WaRMacTep
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
Благодарю исправил маркировку... без нагрузки и с нагрузкой принудительно запускаетсяCrossbow:c маркировкой БП "очепятка" не Chieftec CTF-600-14c , Chieftec CFT-600-14c .
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
тоже кстати сразу подумал про конденсаторы но я не специалист по электронике я по профессии Электромонтер ... немного не те напряжения
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
да под нагрузкой просадок напряжения нет ... еще заметил что индикатор (он же светодиод ) на 2 материнке светится пульсацией
Добавлено через 1 час 17 минут 54 секунды:
ап ...
NicDim
WaRMacTep
если Сам не шаришь , то отнеси ремонтникам, и не заморачивайся. тк дольше, и не факт что решишь
WaRMacTep
у нас нет в городе спецов
ПрихлопБилл
В Кременчуге нету ремонтников. Вашпе.WaRMacTep:у нас нет в городе спецов
WaRMacTep
звонил всем говорит или мы не занимаемся ремонтом Электронной части или не ремонтируем именно БП и т.д.
ПрихлопБилл
Интересный городок.
Так что с напряжениями? Дежурка 5v есть?(меряется при выключеном бп, но включеном в розетку - фиолетовый провод в 20(+4) пиновом коннекторе)
WaRMacTep
да присутствует я уже писал что все номинальные напряжения присутствуют
ukrtel
похоже на дежурку
WaRMacTep
ех кто то знает где взять на него схему, обыскал яндекс и гугул не нашел ... видимо не знаю где именно искать
Tommy26
Подскажите пожалуйста . не хочу создавать новую тему. Блок питания FSP Aurum 750M. Абсолютно новый только распаковал. подсоединил его к компьютеру, все подключил. Как только нажал кнопку включения на корпусе компьютера он с треском замыкает, синяя вспышка, дым и все. он больше не включается. Проблема еще в том что ровно то же самое произошло с ДРУГИМ ТАКИМ ЖЕ БП три дня назад. Я его обменял по гарантии на этот. И с этим тоже самое
Проверял тройники и розетки. Они все работают. Материнскую плату - с другими БП проверял она включается. Но этот БП второй новый уже абсолютно одинаково горит как спичка при первом включении. Он на гарантии. Но в магазине меня наверное побьют.
Т.к. второй БП у меня сгорает ...
Что это могло быть кроме самого БП ??
Не могут же все они подряд гореть...
ПрихлопБилл
Tommy26
Для начала - попробуй запустить своё добро вне системника, по минимуму - мать+проц+память
Tommy26
я так делал. оно все работает с нормальным БП и не включается со сгоревшим
ПрихлопБилл
Tommy26
Странно было бы, если бы работало со сгоревшим
У тебя там 380 в розетку то не заглядывает?
Tommy26
нет, другие компы-то там же работают всю жизнь
ПрихлопБилл
Tommy26
Если с другим БП, при условии подключения всего, что подключал на эти fsp - все ок - может в магазине бракованая партия?
