Cooler Master CM 690 III Black построение грамотного возд.потока
fixSIR
Форумчане нужна ваша помощь что бы построить адекватный воздушный поток, без фанатизма.
Итак имеем корпус "Cooler Master CM 690 III Black (CMS-693-KKN1)"
Мой вариант:
Фронтальный меняем на "BitFenix Spectre Pro LED White 200mm" CFM=148. Либо два "Cooler Master Jetflo White 120mm" CFM=95. Вдув.
Тыловой меняем на "Cooler Master Jetflo Black 120mm" CFM=95. Выдув.
2-ва верхних выбираем "http://www.regard.ru/catalog/tovar126475.htm"[b] CFM=38-63[/b]. Выдув.
Куллер ЦП будет либо "DeepCool NEPTWIN v2", либо "DeepCool LUCIFER V2"
Основных условия два: фронтальные вертушки должны быть с белой подсветкой и второе это большой ресурс фронтальных,тыловых и верхних вертушек.
З.Ы. В запасе есть еще два слота на боковой стенке и нижний, в качестве альтернатив для них в случаи необходимости рассматриваю "Scythe Slip Stream (SY1225SL12H)", БП по соседству "Corsair CS650M 650W"
Heidy
а что за железо будет в корпусе, может столько вертушек избыточно будет?
как по мне, 2 вдув-2выдув оптимально будет, чтоб не создавать пониженное давление и накопление пыли в корпусе
также вариант из вертушек с белой подсветкой - Aerocool DS-120mm White, стоят такие запитанные через комплектный резистор, тихо и вполне норм поток.
fixSIR
Железо обычное, среднего ценового уровня уровня, i5, 960, 1 HDD, 1 SSD. Что косается давления, не важно же сколько вертушек, в результате важно их давление. А достаточное количество вентилей все таки обеспечит постоянную смену потока, живу в частном доме поэтому чистит раз в 2-3 месяца для меня не сложно, есть компрессор.Да и лето теперь каждое выдается с жарой по 35, + я любитель поиграть с ползунками на любителя, вот поэтому и задумался именно о хорошем охлаждении .
eXodusNN
Тот же самый корпус. Основной "нагревательный элемент" - нереференсная GTX 980 Ti.
Комплектные вентиляторы в корпусе менять не планирую. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл для такой карты добавлять вентиляторы. Если да, то в каком режиме (вдув/выдув) и куда именно?
Заранее спасибо.
