железный апгрейд ноута ASUS K55DR
skorpion-yura
есть ноут ASUS K55DR
стоит проц А-10, графика 7660g+7470m дуал графикс
7470м слабая и толку от нее нет.
но на просторах интернета мне попалась на глаза вот такая вещь
http://www.notebook-center.ru/catalog_asus_15811.html
получается есть модификация с 7670м - а она гораздо получше в играх
на сайте асус об этом не слова, поиск выдает смешеные неправильные описания с магазинов
по физическому гпу 7670м и 7470м размешение пятаков одинаково, только у 7670м кристал побольше
хочу попробовать заменить гпу
что скажите об этом?
п.с. сам занимаюсь ремонтом, перекинуть гпу не составит труда, трафареты все есть, нет тока гпу, так как его надо покупать не хочется попасть на деньги если оно не заработает, или поискать донора с 7670м
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
вот нашел моделька с 7670м называется Asus K55DR-SX055V
ПрихлопБилл
Заработать оно должно. Паяй, прошивай.
А для игр системник собери.
miroslav_mm
Вангую без модифицированного биоса не стартанет. Если биос у них один и тот же то все будет хорошо.
Просто Asus частенько любит зашивать конкретно один идентификатор: а они разные- 7470m - 1002-6760 и 7670m - 1002-6840.
ПрихлопБилл
Да скорее всеготразный биос. Если отличия только в gpu, но платформа одна - то просто залить биос от "старшей" модели, иначе - ковырять родной образ
Fishnya
Alex
skorpion-yura
меняй, должно работать.
но учти ещё доп память, всю обвязку + страпы возможно.
биос подойдет родной. 99% что оба видеобиоса есть в дампе.
skorpion-yura
системник есть, но с работой я не успеваю толком во что то поиграть, а вот на основной работе можно было бы во что то сыграть, но нужен нормальный ноутПрихлопБилл:Заработать оно должно. Паяй, прошивай.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
в том то и дело Асус не знает о старшей моделе, на сайте асуса я не нашел егоПрихлопБилл:Да скорее всеготразный биос. Если отличия только в gpu, но платформа одна - то просто залить биос от "старшей" модели, иначе - ковырять родной образ
Добавлено через 12 минут 12 секунд:
вроде доп память не нужна, так как 7470м идет 1гиг, и на 7670 идет 1 гиг, тока на плате есть посадочные места увеличить память до 2гиговFishnya:skorpion-yura
Fishnya
Alex
skorpion-yura
не совсем так.
1 гиг может быть набран разным кол-вом памяти. а ширина шины памяти - разная. если памяти будет не хватать, то либо будет стопор постов на видео, черный экран или искаженное изо.
не совсем так.
RomanLV
Не смотрите на обьем - смотрите на битнсть. Плюс да - страпы возможно тоже надо (паять несложно, но их надо найти) и биос. Кроче ИМХО игра не стит свечь. Но дело ваше конечно. 99% что заменить можно (1% - на всякий сучайskorpion-yura:вроде доп память не нужна, так как 7470м идет 1гиг, и на 7670 идет 1 гиг, тока на плате есть посадочные места увеличить память до 2гигов
там не количество, а просто чипы разной плотности бывают.1 гиг может быть набран разным кол-вом памяти.
ЗЫ нескольк раз делал наоборот - ставил 64 бит чип вместо 128 (когда чипов не было, а клиенту надо и срочно). Память просто терялась половина и все. Но наоборот - надо припаивать всю обвязку - нафиг-нафиг. Отказываюсь от такого сразу.
Fishnya
Alex
+RomanLV:Кроче ИМХО игра не стит свечь
я к этому аккуратно и вёлRomanLV:там не количество, а просто чипы разной плотности бывают.
таки правдаRomanLV:Память просто терялась половина и все
Владимир86
Извиняюсь, что лезу в чужую тему, но интересен подобный вопрос, но с ноутом lenovo y580 на 660m. Хочу поставить чип от 860(960)m, там битность памяти одна и та же, количество шарофф по трафарету также совпадает. Чипы один в один. Возможен такой апгрейд?
Ajvar
660M - Keler, 860M - Maxwell. Забудьте.Владимир86:Извиняюсь, что лезу в чужую тему, но интересен подобный вопрос, но с ноутом lenovo y580 на 660m. Хочу поставить чип от 860(960)m, там битность памяти одна и та же, количество шарофф по трафарету также совпадает. Чипы один в один. Возможен такой апгрейд?
Владимир86
Ajvar
ответ на обум, без кокретики, им неявляется. лишь догадка. кеплер-максвел тут значения не имеет этот параметр
Бесценно
чудак-человекВладимир86:Ajvar
Как биос заставите увидеть новое видео?
Fishnya
Alex
модифицироватьБесценно:Как биос заставите увидеть новое видео?
теоретически(ну то бишь, в отдельных случаях) это делается, но на практике есть несколько нюансов, которые могут поставить крест на затее.
anatolikostis
а если трафарет совпадет с паскалем? может паскаля уже дождаться и впиндюрить?!
систэма-самалёт!
систэма-самалёт!
Fishnya
Alex
anatolikostis
ну а почему нет?
рисунок подложик редко меняется, интерфейс pci-e, вывод - lvds или по Pci-e тому же.
основные косяки - видеопамять, биос, дрова.
ну а почему нет?
FelixJR
А как быть с системой охлаждения? Под нагрузкой температура должна стать выше дефолтной, могут начаться тротлинги.
Владимир86
Fishnya
видеопамять там идинтичная, ну разве только частоты в новом биосе оставить кеплеровские, но и то, вроде как равны
FelixJR
трафарет там тот же)) система охлаждения справится, тдп у более новых чипов ниже, чем у старого кеплера 75вт против 50вт у новичка. да даже если и 100вт, можно тупо в биосе напругу и частотки понизить немного
FelixJR
Fishnya
Alex
FelixJR
ммм, а почему? размер кристалла тот же, потребляет +- столько же.
Ajvar
Лол. Ну удачи.Владимир86:Ajvar
Я даже подскажу как биос модифицировать если решитесь такой фигуистикой заниматься. Посмеюсь хоть - не каждый раз увидишь настолько отчаянных. Заодно может врачом-хирургом станете? Кисти рук обезьяньи пришивать людям, а фиги - пять пальцев там и там. Загипнотизируем старика - скажем, что так и было
