Сегодня включил комп, и при старте до самой загрузки винды вентиль видеокарты крутит на максимуме, также в биосе вентиль видеокарты крутится на максимуме. Что могло случится? Раньше такого не было.
В биосе ничего не менял, перерыл весь биос но по охлаждению видеокарты в нем ничего не нашел.
Материнка Gigabyte ga-ep43t-ud3l, проц xeon e5450, видео ATI Radeon hd6770.
HD6770 при старте до самой загрузки винды вентиль крутит на максимуме
margulis
ПрихлопБилл
margulis
А в биосе материнки ты ничего и не найдешь про видяху. В самой системе карта нормально определяется и нормально ли работает с 3D приложениями?
margulis
Работает и определяется нормально. Возможно что то обновилось, драйвер какой то?
ПрихлопБилл
margulis
Если карта до этого в том же биосе, т.е. до загрузки системы не шумела - то драйвера тут не при делах. Либо глюкнул датчик температуры видеочипа, либо сам биос видяшки. Достаньте видяшку, почистите охлад и освежите термопасту на gpu для начала.
margulis
ПрихлопБилл, не шумела, все нормально было. Вчера снимал видеокарту, надо было на материнке болты подкрутить, потом поставил обратно. Но загрузилось нормально. Сегодня начала шуметь. Пробовал снова ее снять и поставить обратно, не помогает, шумит.
Добавлено через 2 часа 20 минут 44 секунды:
Сбросил биос, переставил винду, ничего не помогло. При установке винды вентиль карты работал на максимуме, и так пока не поставил драйвер видео. Теперь как и раньше на максимуме крутит пока не загрузит виндовс, и в биосе когда нахожусь тоже крутит на максимум. Такое ощущение, что материнка разучилась управлять оборотами вентиля видеокарты.
thunder_blade
margulis
материнка к оборотам вентиля на видяхе отношения не имеет
, возможно что то повредили на видике когда вытаскивали
afhpwnd
Наверно проблема биоса или самого вентиля.
Случайно МСИ афтербернер не установлен и не висит в автозапуске?
margulis
Проверил, нигде ничего не повредил, афтербернер не устанавливал.
Добавлено через 50 минут 44 секунды:
Сейчас пройду к другу поверю видеокарту на его системнике, буду точно знать что тупит.
Добавлено через 1 час 33 минуты 38 секунд:
Проверил видеокарту на системнике друга, также вентиль работает на максимуме, значит с видеокартой что то. А что такое не знаю. Не могла она биос сама себе обновить?
thunder_blade
margulis
Нет
Нет
