MSI X58 Pro
Imper
Добрый день! Хотелось бы спросить у представителя о поддержки данной платы процессора x5660, так как в в спеках есть только Xeon W3520
sensey
Поддерживает но питальничек у матери очень слабенький. Долго она с ним не протянет.Imper:Добрый день! Хотелось бы спросить у представителя о поддержки данной платы процессора x5660, так как в в спеках есть только Xeon W3520
Imper
sensey
дак 95 W че там такого страшного?)))
Добавлено через 30 минут 43 секунды:
sensey
И откуда такая уверенность о поддержке? Все таки жду ответа от представителя.
sensey
sensey
Да так решел писануть а вдруг проканает...Imper:sensey
sensey
46Tolik
не слушай того умника... материнка поддерживает 130 ватные процы а 5660 95 - даже в разгоне все будет работатьImper:sensey
sensey
PROGRAMMATOR
Не представитель, но подскажу как самому узнать о поддержке того или иного процессора.
Качаете intelmicrocodelist.exe и BIOS вашей материнской платы.
Запускаете через консоль (CMD):
Для примера использовал BIOS MSI X58 PRO-E (8.F)
Код: Виділити все
intelmicrocodelist.exe biosFileName.extПолучаете список поддерживаемых микрокодов. Идёте на CPU World (x5660) и ищете в графе CPUIDs идентификаторы вашего процессора: 206C0 (Q3QN) 206C2 (SLBV3). Как видите в списке поддержки они имеются.Intel Microcode List ver0.4a
CPUID=106A0 Rev=FFFF001A 2007/11/28 CRC=8A7F71A8 Off=A0420 Size=2000 Plat=0,1
CPUID=106A1 Rev=FFFF000B 2008/02/20 CRC=1060D521 Off=A2420 Size=2000 Plat=0,1
CPUID=106A2 Rev=FFFF0019 2008/07/14 CRC=D990B74E Off=A4420 Size=2C00 Plat=0,1
CPUID=106A4 Rev=11 2009/04/21 CRC=24E504AC Off=A7420 Size=3400 Plat=0,1
CPUID=106A4 Rev=0A 2008/09/19 CRC=6D0F43C1 Off=AAC20 Size=2400 Plat=1
CPUID=106A4 Rev=0D 2008/11/26 CRC=E9811522 Off=AD420 Size=2800 Plat=0
CPUID=106A5 Rev=11 2009/04/14 CRC=C2D891C3 Off=AFC20 Size=2000 Plat=0,1
CPUID=206C0 Rev=FFFF0016 2009/08/20 CRC=764EEA44 Off=B1C20 Size=2000 Plat=0,1,4
CPUID=206C1 Rev=06 2009/12/22 CRC=45E27C49 Off=B3C20 Size=1800 Plat=0,1
CPUID=206C2 Rev=13 2010/09/07 CRC=62F14FDF Off=B5420 Size=1C00 Plat=0,1
Press any key to exit
sensey
И так попорядку.Imper:sensey
sensey
Толю46-го можно просто игнорировать.
Увереннось от туда http://forumodua.com/showthread.php?t=2407792 это моя продажа почти годичной давности. Был обладатлем сего чудного творения MSI. Проц Х5650 еле взял 3.6 если не ошибаюсь. Питальник очень слабенький о разгоне можно нужно сразу забыть.
Ответ от оф представителя будет таков:данная мат плата не поддерживате ксеонов Х56хх так как их нет в списке совместимих. Поверьте человек не в силах знать все. Не серчайте на него. Я проигнорировал тогда его сответ и прошил на последний биос (помучался изрядно там садо мазо) но прошил и в результате завел х5650. Но разгон никакой. Это словно жигули будут тянуть прицеп в 5 тонн. Конечно потянут но вопрос: как долго.
Imper
sensey
Эммм. жаль конечно, предложили данную плату за 1000 вечноукраинских, думал малому что то на 6 ядернике собрать.
Вот сдесь пишут http://www.bit-tech.net/hardware/mother ... o-review/9" target="_blank , что 920 проц до 3.9 розгоняли:
ll X58 boards should be at least capable of running a Core i7 920 around 3.9GHz which requires a 195MHz QPI with the CPU at the stock multiplier of 20x. Often, lowering the CPU frequency by dropping the multiplier down to 12x eases up enough pressure from the motherboard to push the QPI a little higher.
However with the X58 Pro, no amount tinkering seemed to persuade it to remain stable at anything higher than a 195MHz QPI, instead it would lock up at any point from being in the BIOS to loading Windows.
This meant we were unlikely to see anything better than a 3.9GHz overclock with our test rig. Indeed this was the maximum we managed to push from the CPU. To achieve the overclock stably, we upped the vCore to 1.490V, the Northbridge to 1.4V and the ICH to 1.5V.
The memory was running at 1,560MHz at its stock voltage of 1.65V with no problems but we had to loosen up the timings a bit from CAS-6 to CAS-7 for things to remain stable enough to run Prime95.
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
PROGRAMMATOR
Это последний биос 8.F:
Получается тоже все ок
D:\_Закачки\123>intelmicrocodelist.exe A7522IMS.8F0
PROGRAMMATOR
vansoul
Ну так 1000 гривен - халявная цена, если плата в нормальном состоянии.Эммм. жаль конечно, предложили данную плату за 1000 вечноукраинских, думал малому что то на 6 ядернике собрать.
sensey
Да на сландо висит то счастье. Айла все туда.vansoul: Ну так 1000 гривен - халявная цена, если плата в нормальном состоянии.
xpawex
Всякие делловские платы, не стандартного размера и вобще с отсутствием разгона, дороже стоят. А такая материнка + какой нибудь w3520 за 400 грн, который спокойно можно разогнать до 3,6 и получается нормальный четырехядерный комплект за 1,5к. Но это все при условии что материнка безпроблемная.Да на сландо висит то счастье. Айла все туда.Я вам росказал ситуацию что мать УГ -как она есть, а вам решать.
Только этот продавец на сладно слишком уж подозрительный. Недельная регистрация, отсутствие номера телефона, низкие цены, фото комплектющих на разном фоне. Вобщем если покупать у него что-то, то исключительно наложенным платежом, ну или по месту.
sensey
xpawex
Можете верить можете нет. Но с разгоном будет примерно так как в песне: недолго музыка играла....
+ попросите товарища сделать фото сокета есть большое подозрение что это даже моя бывшая..
xpawex
Неужели плата настолько уж ужасная, что не поддержит средненький разгон ? А что кстати может быть с сокетом, ножки погнуты ?xpawex
Можете верить можете нет. Но с разгоном будет примерно так как в песне: недолго музыка играла....+ попросите товарища сделать фото сокета есть большое подозрение что это даже моя бывшая..
sensey
Ну там отсутствует пару ног. Это так интересно она или нет.xpawex:Неужели плата настолько уж ужасная, что не поддержит средненький разгон ? А что кстати может быть с сокетом, ножки погнуты ?xpawex
GRaFkiyv
Вы б ещё X58M взяли бы для разгона
Это ж лоуэнд Х58 http://www.msi.com/search/X58/product/1
Надо было GD65 брать .
Imper
GRaFkiyv
Где брать? Вы вообще в теме или что бы запостить?
GRaFkiyv
Без разницы где: новую, б/у, барахолка,сландо....Imper:GRaFkiyv
Мозги надо включать перед покупкой а не слюни пускать от одной только надписи Х58.
sensey
GRaFkiyv
Вот так на. Человек обьяснил одним постом то, что я пол топика пытаюсь обьяснить.
xpawex
Ну у ТС изначально был вопрос о поддержке данной платой x5660, о разгоне вроде бы речь не шла.Вы б ещё X58M взяли бы для разгона
Это ж лоуэнд Х58 http://www.msi.com/search/X58/product/1" target="_blank
Imper
GRaFkiyv
Уважаемый, Вы явно нарываетесь на грубось:
1. Мозги изначально никогда не отключались, а у Вас вижу тумблер стоит явно.
2. У Вас не спрашивали, что лучше, это и так все знают.
3. Купить предложенную Вами не мение 3000 грн, а эта 1000 грн.
4. Тема не про подбор матери для проца, а ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО - "поддержки данной платы процессора x5660", все остальное сопутствующее и второстепенное!!!
Она берется не на сландо, знакомый по работе предложил
