Проблема с давлением воды
Panasi
Имеется проблема со скачками давления холодной воды в квартире, из-за чего процесс принятия душа превращается в ад. Проблема, насколько я знаю, не только в моей квартире. Как с этим бороться? Есть ли какие-то недорогие стабилизаторы, редукторы давления и т.д.?
akineo
редуктор защитит от повышенного давления. А вот от пониженного... смотря в каких пределах скачет. Если минимальное давление вас устраивает, выставить редуктор на это значение (+манометр) и все.
есть системы, где давление не скачет, но стабильно 7 атмосфер ... редуктор обязательно
хвалят Honeywell
но если сильно уменьшать давление, редуктор может свистеть (из-за малого протока воды)
хвалят Honeywell
Panasi
akineo
Спасибо. Мне хотя бы от повышенного давления спастись. Просто придется больше горячей воды использовать и будет норм. Все равно счетчиков нет. А как, теоретически, он может спасать от пониженного давления?
Gagarin-ace
Panasi
никак, он всегда будет держать одно и то же давление - пониженное, а под него можно будет и температуру воды в душе отрегулировать
akineo
никак. нужен ресивер (накопительный бак), который будет выдавать нужное стабильное давление вне зависимости от входящего. это в частных домах так.Panasi:akineo
в первом сообщение имел ввиду, что если скачает давление "мин-макс" , то выставить приблизительно на этот мин чтобы было всегда стабильное давление. если мин давление вас устраивает
Panasi
Всем спасибо за ответы. Буду ставить редуктор. Благо давление горячей воды всегда отличное. Да и холодной не сильно низкое на минимальном.
