Есть роутер Huawei hg556a, нужно сделать из него точку доступа WiFi.
Инет идет по адсл от соседа ко мне, модем стоит у него, ко мне идет инет по лан.
Хочу его подключить к своему роутеру
В родной прошивке ничего не нашел, решил поставить Openwrt, но в ней я не сильно разбираюсь,
и не получается настроить интерфейсы, помогите пожалуста.
Интернет будет подключаться в порт lan и роздаваться по wifi, если возможно то можна сделать роздачу и по lan, примерно как на рисунке
нужна помощь настройки точки доступа в Huawei hg556a
milenium
- Вложения
nikblack
А разве роутер сам настройки не подхватывает? У меня и без настройки работают два роутера, только ключик на другом роутере на WiFi пришлось поставить самому
11motor
milenium
Так Вы уже поставили OpenWRT? По идее, что Вам мешало при правильной настройке DHCP сервера на ADSL модеме соседа, на стоковой прошивке, воткнуть шнурок в лан порт и пользоваться? Хотите настроить OpenWRT, так все хорошо расписано по Там как раз пример с Lan3 в качестве Wan.
milenium
настройки какие-то появились на лан порт но ничего не работаетnikblack:А разве роутер сам настройки не подхватывает? У меня и без настройки работают два роутера, только ключик на другом роутере на WiFi пришлось поставить самому
nikblack
milenium, у меня одни вопросы
С стоковой прошивкой я так понимаю тоже не настраивается, а айпи адрес статистический, или динамический?
У вас должно быть подключено таким образом - у соседа выход через лан-порт, у вас вход в ван-порт, так и есть?
А что вы там искали, и чего не нашли?В родной прошивке ничего не нашел
Зачем тогда ставили?решил поставить Openwrt, но в ней я не сильно разбираюсь
milenium
где-то на форумах прочитал человек тоже питался подключить адсл wifi роутер для раздачи wifi к адсл модему и ему посоветовали ставить openwrt так как стандартная прошивка такого не поддерживает.
Добавлено через 20 минут 17 секунд:
интернет от укртелекома , ip динамический , на модеме настроено на режим маршрутизатор и включен DHCP .
ко мне идет и нет от лан порта модема витой парой с диапазоном ip 192.168.1...
я хочу подключить к лан порту своего роутера и раздавать интернет по wifi , так как wan порт у меня rg11 (телефонный)
nikblack
milenium, ну так смените коннектор, разве это проблема
( да и переходники наверняка существуют) или меняйте LAN на WAN в настройках, что для вас я так понимаю будет более проблематично.
milenium
Всем спасибо за помощь , уже пару дней как настроил, не хватало всего одной галочки в свойствах подключения )
