без видео сигнала, отреболил чип ati 215-075800, карта включилась.
Так как из родного охлаждения присутствовал только радиатор,
один вентиль с одной сломанной лопастью и задний радиатор на память,
принято было решение отколхозить активное охлаждение из подручных средств.
четыре 7 см вентиля, из которых 3 над радиатором и 1 с обратной стороны.
Окружающая температура 34 градуса.
15 часов откатал в 3dmark 2006 - температура удовлетворительная
около 2 часов в тесте Furmark rev: 1.15.1.0 - температура зашкаливает 108 градусов
температура измерялась Aida64 rev: 520
Хотя показатель температуры датчика в Furmark при этом не превышал 79 градусов,
но на ощупь разогрев радиатора был на много более сильным нежели чем после 15 часов 3dmark
Собственно в чем вопрос, какие показатели температур для этого видика считаются нормальными?
Как я понимаю, добиться лучшего охлаждения возможно в данном случае 2 способами програмно или водяным охладом, или есть еще варианты ?
