Витая пара для ADSL вместо лапши
Локальные сети и Интернет
DEVES
Посчастливилось стать пользователем ADSL интернета "ОГО"
Модем ZTE ZXV10H108L (ромашка)
Борьба с провайдером в самом разгаре.
При тарифе 5Мбит/с (П`ятірка) получал такое:
После общения со службой поддержки и неких работ (лично ремонтников не видел) удалось достич этих результатов:
Разница впечатляет. Хотя, кратковременно было даже так.
Значит потенциал у сети есть, но что-то танцору мешает...
Очень смущает "столетняя" лапша ведущая от распределительной коробки в квартиру, переходящая под слоем штукатурки в провода больше напоминающие нитки (наследие совка).
Появилось непреодолимое желание заменить этот отрезок (последняя миля) длиной около 6 метров на витую пару. Добрые люди выделили 10 метров хорошего одескабеля (outdoor в черной оплетке).
Хочу узнать у разбирающихся в тонкостях ADSL как правильно использовать жилки витой пары. Можно ли по 4 жилы разделить?
И как быть с концами? Если с одним всё понятно - просто прикручивается в распределительной коробке, то второй необходимо оформить в RJ-11 и воткнуть в сплиттер. Но ведь 4 жилы не влезут в коннектор. Паяльник? :-/
Паяльник.
Дели по цветам, всё равно как их разделишь, там если бы видел как иногда идут эти телефонные сопли то не заморачивался-бы
Найди обычного полевика 6 метров. Чем меньше скруток/переходов - тем лучше
У меня на ОГО (когда был ещё), на воздушке в частном секторе - 23 Мб было на скачку, и 2 на отдачу (теоретический максимум для стандарта - 24 мб на получение). Правда в дождь всё пропадало, даже телефонный зуммер :gigi:
Unex
Городской есть? 4мегабита, что вам поставили, у вас будут постоянно падать 4.6 маржина по даунстриму всего. Паяльники никакие не нужны. Нужно во-первых что бы монтер проверил на КРТ (телефонная коробка на 10 пар в подъезде стоит) проверил сколько там по линии проходит, во-вторых ,если вы говорите что по подъезду к вам плохой кабель протянут, то поменяйте его то же. Со стороны коробки подключает монтер, со стороны квартиры можете сами обжать RJ-11 коннектор и воткнуть его в сплитер в разъем line, городской телефон и модем в выходы сплитера phone и modem соответствено. Если используете UTP, 4 или 8 жил без разницы, то просто берете две жилы и обжимаете в две центральные дырки RJ-11 коннектора, монтер на коробке должен прицепить те цвета, которые обжила вы соответственно.
Востаннє редагувалось 22.06.2015 22:29 користувачем Unex, всього редагувалось 1 раз.
u11245
DEVES
У меня и на лапше все работало главное пропаять скрутки если есть где, и заставить провайдера выставить на порту annex M и тоже самое выставить на модеме/роутере. Можно попробовать изменить схему подключения модема - включить его напрямую в линию, а телефон параллельно через сплиттер. В итоге будет около 5 мбит/с на даунлоад и 0,8 мбит/с на аплоад.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
gehka3:Правда в дождь всё пропадало
В периоды повышенной влажности качество связи ухудшается из за подтапливаемых коммуникационных колодцев.
Crossbow
когда-то тоже воевал с укртелекомовцами из-за обрывов и скорости инета. После общения с тех.поддержкой ВСЕГДА наступало улучшение качества их услуг )) , но приходилось такое делать раз в месяц\два.
Unex
u11245:DEVES
С какого перепуга вам должны поставить анексМ на порту, вы хоть знаете для чего он? :laugh:
Скрутки не паять надо, а нормально изолировать, кембриком например. Вы хоть представляете , как выглядят "десятки" и "сотни" по которым от станции к абонентам идут номера и/или ДСЛ? Проблема в 80 случаях в абон линии от распределительной коробки, далее неверные параметры порта (завышенная скорость, низкая стабильность ДСЛ) и в последнюю очередь повреждении магистрали, распределения от оператора.
Востаннє редагувалось 22.06.2015 22:27 користувачем Unex, всього редагувалось 1 раз.
DEVES
Завтра буду всё делать. Просто хочется наиболее эффективно использовать имеющийся кусок витой пары.
P.S. Скрутки если и есть, то где-то под слоем штукатурки. Поэтому отрезок от коробки до сплиттера заменю полностью.
P.P.S. Коробка над дверью висит. Особо мудрить не придется.
u11245
Unex:С какого перепуга вам должны поставить анексМ на порту, вы хоть знаете для чего он?
Выставить надо adsl2+ annex m вместо auto и все будет замечательно по крайней мере с Укртелекомом.
Востаннє редагувалось 22.06.2015 22:39 користувачем u11245, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
DEVES
Привет, страдал тем же, звонил добрым мальчикам в 0800506хххх, обещали-обещали, но....
В итоге, сам: купил наружный черный UTP одесский 11 грн./1м (без струны, если в Донецке дешевле, :gigi: можно и FTP с экраном), проложил от 10-парной коробки на улице до дома, вместо скруток только медные клеммники с обработкой контактов спец.средством (брал для смазки контактов для авто), коробку на улице тоже разобрал, промазал смазкой контактов, собрал - Профит! 5.5мбит/0.7мбит. :beer:
Выставляй ADSL 2+ и Annex A/J, Annex M - мало что даст, если магистраль глюкаво-старая, только разве что больше помех и слабую апстрим. Сплиттера у меня нет - прямо в клеммниках соединяется пара телефона и витуха на роутер. :rotate:
Unex
u11245:
АннексМ это технология позволяющая поднять апстрим по ДСЛ со стандартных 1 Мб/с, до 3.5Мб/с, но при условии что линия достаточно хорошая и имеет низкое затухание и высокое соотношение сигнал/шум. Режим АннексМ должен стоять на порту DSLAM оператора и модеме абонента, иначе не взлетит.
Для справки, signal/noise margine для даунстрима и аплода должен быть в районе 15 для каждого, а затухание не более 30Дби, а лучше меньше. На меньших параметрах линии режим аннексМ толкьо ухудшить стабильность линии.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
anatolikostis:DEVES
Поставьте сплитер. Вы разве не замечали, что когда берете городской телефон, то дсл падает?
DEVES
Хоть бы один положительный отзыв в сторону ого :)
anatolikostis
Я не в Д ^_^
DEVES
Сколько угодно отзывов :)
ОГО от Укртелеком
anatolikostis
Unex
возможно телефон не "шумный" и роутер хорошо сопротивляется помехам, но в будущем учту - обжимка и RJ имеется в кол-ве, паяльник тоже. Бабушка пару раз в неделю только звонит подругам.
u11245
Unex:АннексМ это технология позволяющая поднять апстрим по ДСЛ со стандартных 1 Мб/с, до 3.5Мб/с,
Спасибо за копию с педивикии (с) Ваш КЭП
Unex:ухудшить стабильность линии
А у меня улучшает стабильность линии, а с другими настройками вообще толком не работало - обрывы сплошные. Пока с саппортом Укртелекома не вышли на те параметры о которых говорю. Возможно у них с оборудованием что то и оно в моем конкретном случает лучше так работает.
TheBlackFox
Подключили бы уж лучше интертелеком, так же дорого, но зато качество...
anatolikostis
u11245
Во всех случаях, кроме если у вас линия новая, короткая, без блокирования с соседом, Annex M - зло.
Unex
u11245:
У вас не из-за смены режима аннекс стало лучше работать, а из-за смены скорости на порту стабильность повысилась. Своими отсылками на википедию можете не кидаться, для меня тема коммуникации - проф. деятельность, о том что я пишу знаю не по наслышке.
dimka890
меняй на витую пару, 100% лучше будет работать, проверенно (пол года обслуживал ADSL в укртелефоне, непосредственно на линии - от кросса до модема абонента). правда если до распределения или до шкафа магистралька ушатанная, то это слабо поможет. и ещё проблемы от жадности манагеров, втыкают в линию больше абонов, чем позволяет кабель
Unex
dimka890:меняй на витую пару, 100% лучше будет работать, проверенно (пол года обслуживал ADSL в укртелефоне, непосредственно на линии - от кросса до модема абонента). правда если до распределения или до шкафа магистралька ушатанная, то это слабо поможет. и ещё проблемы от жадности манагеров, втыкают в линию больше абонов, чем позволяет кабель
80-90% загрузки вместо максимальных 30-40%, ага все ради бабосов. :laugh:
Death
На работе- менял кабель все пропаяно никаких скруток, толстенная медяха около 60 метров к столбу и постоянные обрывы, заменил огошный мопед и вуаля, 1-2 кратковременных обрыва на месяц и норм скорость.
Вкладення
