Моментальный перегрев HD6950
Weber_V
Всем привет!Один нехороший человек продал мне 6950 с непонятной болячкой.В простое температура 50 градусов,периодически поднимается до 65.А если включить Furmark,то за пять секунд температура переваливает за сотню!Кто подскажет в чем может быть проблема?Не уже ли она умирает?Разбирал СО,менял термопасту и термопрокладки,не помогло.СО к чипу прилегает нормально,кулер работает отлично.
kaery
^_^
Weber_V
напряжение на ядре какое?
deserteagle777
Что за карта , конкретно ? Производитель , модель ?
смахивает на пробитую ТТ
Weber_V
1.1V.Частоты 810/1250.Карта Реф дизайн Asuskaery:Weber_V
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
HD6950 Asus референс.Что за ТТ?deserteagle777:Что за карта , конкретно ? Производитель , модель ?
kaery
^_^
ТТ - Тепловая Трубка. у рефов 6950 вроде как камера, так что фиг знает на этот счет.Weber_V:HD6950 Asus референс.Что за ТТ?
yu-ra
Если реф - скорее всего пробита камера. Надо снять СО и попробовать нагреть контактную площадку зажигалкой. Если тепло пойдет на весь радиатор - камера целая. Если площадка сильно нагреется, а радиатор нет - радиатор под замену.
Если камера целая, то скорее всего отошел радиатор СО от кристалла. Такое может быть если старая термопаста высохла и радиатор чуток сдвинули. Надо будет заменить термопасту. Также такое может быть от кривого прижима радиатора, когда винты с одной стороны затянуты сильнее.
Weber_V
Кажется понял в чем причина!Заменил термопрокладки на память,а они чуть толще,чем родные.Включил без них,температура вроде нормальная.Буду искать термопрокладки потоньше.Всем спасибо за советыyu-ra:Если реф - скорее всего пробита камера. Надо снять СО и попробовать нагреть контактную площадку зажигалкой. Если тепло пойдет на весь радиатор - камера целая. Если площадка сильно нагреется, а радиатор нет - радиатор под замену.
RomanLV
Weber_V:к чипу прилегает нормально
Народ, вашу мать!Weber_V:Кажется понял в чем причина!Заменил термопрокладки на память,а они чуть толще,чем родные.Включил без них,температура вроде нормальная.Буду искать термопрокладки потоньше.Всем спасибо за советы
RomanLV
Держите себя в руках, лето короткое
freedom2686
Нет, не очень.Держите себя в руках, лето короткое
freedom2686
TillCollapse
К видику подкючен второй монитор или телевизор?Weber_V:В простое температура 50 градусов,периодически поднимается до 65
Weber_V
Проблема решена заменой термопрокладок на медный термоинтерфейсTillCollapse:К видику подкючен второй монитор или телевизор?Weber_V:В простое температура 50 градусов,периодически поднимается до 65
Weber_V
Проблема решена не полностью!Фурмак греет за 100градусов,в играх до 95ти.Шум при этом не выносимый.Термопаста прилегает не равномерно.С виду вроде как чип лежит не ровно.Такое вообще возможно?Как загрузить сюда фото?
kaery
^_^
если карту грели то да, возможно. фото можно загрузить сюда http://piccy.info/" target="_blank , ну или на другой имейдж хостингWeber_V:С виду вроде как чип лежит не ровно.Такое вообще возможно?
Weber_V
http://piccy.info/view3/8391026/309d827 ... ca46de626/" target="_blank
http://piccy.info/view3/8391021/163c02e ... e337ec52e/" target="_blank
Видеокарта не гретая
rage11
Weber_V какую термопасту мажете? медный ти может способствовать перекосу.
Weber_V
Сейчас намазал кпт-8,до этого была Arctic Cooling MX-4.Разницы нету.Ставил вообще без охлаждения памяти,то же самоеrage11:Weber_V какую термопасту мажете? медный ти может способствовать перекосу.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Фото места зажима СО.Правая явно выше левой
http://piccy.info/view3/8391042/71c2b10 ... d2980c7ec/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Может СО бракованное?Но покупать СО только для проверки неособо хочется
rage11
Weber_V ну видимо так собираете, разница между кпт8 и мх2-4 обычно 7-10 градусов. может лучше карту в сревис отнести...
Weber_V
На счет разницы я знаю.Она есть,но с учетом того,что все нормально с СО.У меня же явный перекос.rage11:Weber_V ну видимо так собираете, разница между кпт8 и мх2-4 обычно 7-10 градусов. может лучше карту в сревис отнести...
