Вчера собрал систему. Мать вроде как новая. По крайней мере так сказал продавец тут на форуме (доверенный формучанен). Еще при установке винды, каждый раз когда происходила перезагрузка, происходило следующие. Винт издавал три свистящих-угосающих звука подряд (один такой мой винт выдает при выключении). Изображение на мониторе пропадало "Нет соединения. Проверьте кабель HDMI". Но секундного отключения всей системы не наблюдается. Вентилятор работает, как и работал. БП тоже. Подсветка на матери ( надписи MSI и т.д.) продолжают гореть. Для перезагрузки каждый раз вырубал комп, зажимая power.
Поставил все драйвера и софт. Обновил БИОС до последнего. Но мать отказывается перезагружаться как из под винды "перезагрузка", так и физически "кнопка перезагрузки". Зависает в таком вот состоянии "комотоза" и все.
Не перезагружается мать MSI Z87 XPOWER
ZAK_DCH
Романчег
Дайте угадаю, на материнскую плату установлен Haswell refresh?
ZAK_DCH
Романчег
да, это refresh. Вы не до конца обновили биос. Вот решение Вашей проблемы:
"This is a common problem using Haswell refresh cpus on an 8 series Intel board. An ME firmware update is required. The usb flasher probably just updated the bios part. Try M-flash in the bios using the option bios + me as mentioned in the bios description on the website. This will solve the problem."
Обновить нужно биос + ме. И Ваша проблема исчезнет.
ZAK_DCH
обновил через офф прогу. Стоит 1.8 был 1.7. Что такое ме?
Романчег
Смотрите со второй минуты.
Вам нужно будет выбрать пункт в UEFI "Select one file to update BIOS and ME"
ZAK_DCH
на флешке должен быть файл биоса из офф сайта? просто файлом или как-то записывать надо?
Романчег
Просмотрите, пожалуйста, ролик, ссылку на который я дал Вам выше, это инструкция, следуйте ей и все у Вас получится.
ZAK_DCH
смотрел просто со второй минуты
спасибо попробую
Романчег
Файлы биоса качаем отсюда. Самый свежий - от 21.07.2014
- Enhanced EIST function when use non turbo boost CPU.
- Improved USB device compatbility.
- Improved CPU G3258 compatibility.
- Improved PS2 device compatibility when "MSI Fast Boot" is enabled.
Примітка You must use one of the following methods to update this BIOS.
- Use MFlash to update "BIOS + ME"
- Use MSI LiveUpdate
ZAK_DCH
вопрос решен
