Be Quiet BQT S6 700w плавает напряжение 12в
Sviatoslaw90
Блок питания Be Quiet BQT-S6-SYS-UA-700W плавает напряжение, специально записал видео " target="_blank
Все началось с того что начал свистеть какой то дроссель, потом постоянно начала слетать винда.
В итоге разобрал, выпаял все кондера и проверил емкость и ERS, один кондер оказался дохлый(на фото выделено красным), после его замены блок перестал свистеть, также на некоторых выходной фильтрующий кондерах было завышено ERS, также были заменены.
По большому счету это мало что изменило, напряжение все равно плавает +/- 0,05в, винда слетает, портятся файлы на винте, сам винт идеальный, на ноуте работает идеально.
В чем может быть причина, Что посоветуете?
vitaxa11
Че тут советовать,подкинь другой бп,если все в порядке,то дуй в магазин за новымSviatoslaw90:Что посоветуете?
kaery
^_^
напряжение же в норме
vitaxa11
Да,верно,не глянул видеоkaery:напряжение же в норме
Axiomet
Для такого типа БП такая регулировка напряжения нормальная, проконтролируйте ещё остальные каналы +3.3В и +5В. Конденсатор который обведён - скорее всего это дежурка, также замерьте её в момент простоя. Ну а для оценки БП нужно иметь весь мониторинг напряжений , а не только+12В. А насчёт то что ОС слетает - это уже нужно детально смотреть, тут вариантов много. И как это слетает постоянно. Опишите чуть больше про слёт ОС.
Adamantium
Ghost
ТС,зря ты полез в БП с такими познаниями...
ESR,а не ERS,+/- 0.05-это погрешности измерения.
Да и для винта +12В менее важно,чем +5В.
Он тут не при чем,с такими симптомами мать первый кандидат...
Ray2000gt
Выпаять все кондеры с матери.Adamantium:Он тут не при чем,с такими симптомами мать первый кандидат...
Sviatoslaw90
С другим бп система работает нормально.Axiomet:Для такого типа БП такая регулировка напряжения нормальная, проконтролируйте ещё остальные каналы +3.3В и +5В. Конденсатор который обведён - скорее всего это дежурка, также замерьте её в момент простоя. Ну а для оценки БП нужно иметь весь мониторинг напряжений , а не только+12В. А насчёт то что ОС слетает - это уже нужно детально смотреть, тут вариантов много. И как это слетает постоянно. Опишите чуть больше про слёт ОС.
На счет слетает ОС, к примеру в тесте через виктория появляются много бедов и тормознутых блоков именно в тот момент когда начинает плавать напряжение, оно начинает плавать при любой нагрузке, тот же винт на ноуте тест проходит идеально.
На счет +3.3В и +5В сегодня посмотрю и отпишусь.
miroslav_mm
не пинайте автора, человек хочет сам разобраться, чё сразу все "дуй за новым" и так далее, там может быть какойто пустяк.
Кто сейчас вообще сам что делает? Раньше хоть кружки радиолюбителей были. А сейчас кружки пивовдувательства и ДОТОвеличия
По теме, отключите БП от матери, замерьте все 24 пина, все ли там в норме со всеми +3,3 +5 +12 -12
То что оно плавает +/- 0,05в это вообще норма при работающем ПК.
Sviatoslaw90
Та как бы норма но когда плавает винт тормозит, да и все таки бп на 700 вт а не 300miroslav_mm:не пинайте автора, человек хочет сам разобраться, чё сразу все "дуй за новым" и так далее, там может быть какойто пустяк.
Кто сейчас вообще сам что делает? Раньше хоть кружки радиолюбителей были. А сейчас кружки пивовдувательства и ДОТОвеличия![]()
Добавлено через 42 минуты 46 секунд:
+5в отлично держит, +/- 0,01в, вот 12 в может прыгать 11,85-11,98Adamantium:ТС,зря ты полез в БП с такими познаниями...
Короче не знаю че делать, на другом более слабом бп такой фигни нету, хотя напряжение еще больше плавает.
sasha76
осцилограф в руки и смотреть что твориться по пульсациям на выходах,проверять не на железе а нагружать или мощными резюками или лампочками автомобильными.также смотри кандёр 330 мкф 420 в который капхон,эти заразы любят интересно дохнуть.кстати все кондёры заменить на новый,б/у не ставить.
Sviatoslaw90
К сожалению осциллографа нету. А вообще в чем можеть быть проблема кроме электролитов?sasha76:осцилограф в руки и смотреть что твориться по пульсациям на выходах,проверять не на железе а нагружать или мощными резюками или лампочками автомобильными.также смотри кандёр 330 мкф 420 в который капхон,эти заразы любят интересно дохнуть.кстати все кондёры заменить на новый,б/у не ставить.
sasha76
без осцилографа будет тяжело понять что и как.а причин этому много.замени все кондёры в низковольтной части и высоковольтной а потом уже дальше копать.я ж на фото видел что б/у поставил.Sviatoslaw90:К сожалению осциллографа нету. А вообще в чем можеть быть проблема кроме электролитов?sasha76:осцилограф в руки и смотреть что твориться по пульсациям на выходах,проверять не на железе а нагружать или мощными резюками или лампочками автомобильными.также смотри кандёр 330 мкф 420 в который капхон,эти заразы любят интересно дохнуть.кстати все кондёры заменить на новый,б/у не ставить.
miroslav_mm
перепроверь еще раз конденсатор низковольтной сети тот что после дросселя.Sviatoslaw90: вот 12 в может прыгать 11,85-11,98
Sviatoslaw90
проверил, подкинул другие проверенные с емкостью побольше та же фигняmiroslav_mm:перепроверь еще раз конденсатор низковольтной сети тот что после дросселя.Sviatoslaw90: вот 12 в может прыгать 11,85-11,98
miroslav_mm
Sviatoslaw90
круг сужается,
проверить диоды шоттки по всех 3-х каналах.
х.з. как но нужно проверить PS226, этот супервайзер отвечает за ряд защит и контроль за напряжением +3,3 +5 +12
П.С. часто бывает когда сильно греется выходной дроссель, со временем он теряет свои характеристики и бывает даже рассыпается. Он тоже частый кандидат в поломках БП.
круг сужается,
Sviatoslaw90
Этот выходной дроссель ? вроде ничего сильно не греется в бп диоды шоттки те что идут после дросселя?miroslav_mm:Sviatoslaw90
круг сужается,
супервайзер PS229 http://www.techpowerup.com/articles/160 ... /ps229.pdf" target="_blank
miroslav_mm
Sviatoslaw90
диоды шоттки те что на радиаторе возле голубого дросселя.
Голубой дроссель - дроссель групповой стабилизации, там намотки +5 и +12, маленький рядом +3,3
Sviatoslaw90
так выходной дроссель это какой?miroslav_mm:Sviatoslaw90
miroslav_mm
Sviatoslaw90
голубой круглый диск и рядышком маленький. По ним уже напрямую выходит ток с БП, перед ним стоят диоды шоттки которые с основного транса делают постоянку. После дросселей сглаживающие конденсаторы, которые ты уже менял.
Прозвони все шоттки (глядя на плату там 3 пары на каждую линию), а так же диоды с обратной стороны, те маленькие красненькие.
