HP ProBook 4540s выключается ровно через 30 минут
Все вопросы о ноутбуках
Medar
Всем привет.
Являюсь обладателем ноутбука HP ProBook 4540s (C4Z14EA). И вот началась с ним проблема, что он стал выключаться ровно через 30 минут. И не имеет значения, загрузился я с liveusb или вообще только в биос зашел. Вначале перезагрузившись раз 30 можно было поймать такую загрузку, что он продолжал работать месяцами(главное не выключать и не отправлять в сон), но сейчас и такой трюк не проходит. Временно вопрос решил тем, что скрипт принудительно каждые 25 минут отправляет ноутбук в сон.
Гугл показал, что в этой проблеме я не одинок, но никто решения так и не нашел. Разве только замена материнки. То же самое мне сказали и в местных СЦ.
Я обновлял биос, пробовал самые новые и старые версии. Отключал все возможное и в биосе, и хардварно: жесткий, двдром и т.п. Чистил от пыли и менял термопасту(но датчики и так показывали нормальную температуру). Ничего не помогает.
А тут сегодня в одном магазине сказали, что перепрошивка программатором решит все мои беды. И стоит это всего 150 грн. Подскажите, это действительно имеет хорошие шансы на успех или просто пытаются развести на деньги?
А может вы сами сталкивались с таким случаем и уже знаете в чем закралась проблема?
UPD. Помимо проблемы с выключением появилась и другая беда. Ноутбук стал дико тормозить. И характер тормозов меняется после каждой перезагрузки. То значительно медленнее работает память, то процессор, то видеокарта, то жесткий. Раньше
Код: Выделить всё
pv /dev/zero > /dev/null
выдавало ~15 единиц, а сейчас в лучшем случае 4.3. Попробовал переставить планку памяти в другой разъем и тормоза пропали, но через некоторое время появились вновь. А оперативку переставлять уже нет куда.
Что можете сказать по этому поводу?
Спасибо за ваши ответы.
Код: Выделить всё
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev c4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev c4)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] (rev ff)
03:00.0 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 30)
03:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 30)
03:00.3 System peripheral: JMicron Technology Corp. MS Host Controller (rev 30)
04:00.0 Network controller: Ralink corp. RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
04:00.1 Bluetooth: Ralink corp. RT3290 Bluetooth
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
Zzzz
А что с температурами?
Medar
Zzzz:А что с температурами?
При работе в режиме чтение pdf температура процессора не подымалась выше 45. При игре в доту на интеграшке температура не превышала 70. Когда появилась вторая проблема, что с тормозами, то температура стала градусов на 7 выше.
Температура прямо сейчас(запущен только браузер, а в комнате + 28):
Код: Выделить всё
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +58.0°C  (crit = +128.0°C)
temp2:         +0.0°C  (crit = +128.0°C) - дискретная карточка, но она отключена в биосе
temp3:        +45.0°C  (crit = +128.0°C)
temp4:        +53.0°C  (crit = +128.0°C)
temp5:        +28.0°C  (crit = +128.0°C)
temp6:       +127.0°C  (crit = +128.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +58.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +58.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +54.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
rend8gun
Medar
Это что? :eek:
Medar
rend8gun:Medar
Это что? :eek:
Это какой-то глюк. Всегда такое показывало и показывает.
Zzzz
Medar со старта 127?
Medar
Zzzz:Medar со старта 127?
Да
Fishnya
Alex
вариантов несколько есть
первое, что приходит: там 70й хаб стоит, который не работает с процами выше пеньков. но эту версию отметаем.
или проблема с самим хабом или проблема с МЕ-регионом.
в принципе, всё решается.
Medar:Ноутбук стал дико тормозить.
проверь поверхность диска и поставь чистую систему потом.
Medar
Fishnya: первое, что приходит: там 70й хаб стоит, который не работает с процами выше пеньков. но эту версию отметаем.
Процессор не менялся и полтора года ноутбук проработал же превосходно.
То есть перепрошивка программатором возможно решит мою проблему?
Fishnya: проверь поверхность диска
Как проверить поверхность диска?
Medar
Fishnya: проверь поверхность диска и поставь чистую систему потом.
Вытянул жесткий совсем. Загрузился с liveusb, то тормоза никуда не делись.
Fishnya
Alex
попробуй любой другой проц подкинуть(если он не распаян)
Medar:То есть перепрошивка программатором возможно решит мою проблему?
как вариант, 50/50
shadowfiend10
Проблема аналогична, но только при работе от батареи, ровно 30 минут, дальше включается и снова работает 30 мин, в сервис не носил, работает от сети практически все время. :eek:
46Tolik
Fishnya:первое, что приходит: там 70й хаб стоит, который не работает с процами выше пеньков
это что за новость такая?
ПС глянул тут - http://ark.intel.com/ru/products/67419#@compatibility" target="_blank
действительно, даже и не подозревал о таком... :-/
Medar
46Tolik:
У меня то все равно http://ark.intel.com/RU/products/64345/ ... patibility" target="_blank
