Кто может, Help!
Проц - Intel Pentium Dual Core G6950 2.8GHz/3MB/1066MHz (BX80616G6950SLBMS)
Мать - AsRock H55DE3 2600+
Память - Team Elite DDR3-1600 (9-9-9-28) 2*2Gb
Параметры по умолчанию: CPU -2.8Ghz/ FSB - 133 /DDR3-1066 (533*2)
FSB:DRAM 4:16 (6-6-6-19)
При повышении BCLK через биос - невозможно установить работоспособную частоту DRAM выше 1066 (повышенные частоты FSB и ядра проца работают при условии, что частота DRAM установлена не выше 1066). Если выше - мать с первого раза не стартует, а стартует со второго-третьего раза, при этом установки частот FSB и DRAM сбиваются на дефолт. По ходу память должна работать без проблем до 1600. Повышение напряжения на проц и на память не помагает, обновление биоса тоже.
Не могу понять в чем проблема.
Проблемы с разогном G6950 на плате AsRock H55DE3
doCENTik85
Обнови биос на последнюю версию.
Может просто не совместимость памяти и матери.
Judge13
