Первый пошел! Или разгон с вольтмодом карты Sapphire X1950GT 256MB
MaG!STeR
Предлагаю обсудить Первый пошел! Или разгон с вольтмодом карты Sapphire X1950GT 256MB
График 3D Mark 03 и 05 один и тот же.
Fa11en
MaG!STeR:График 3D Mark 03 и 05 один и тот же.
А почему?
Почему при нажатии на фото GPU происходит переход на главную страницу сайта?
Kolian
Несколько "очепяток" - кулер "AceHammer", может это Ice Hammer? И на вот этом графике https://www.overclockers.ua/video/ati-x1" target="_blank ... ing/25.png окончание названия игры надо поправить.
deep
а скоко тогда реально в 05 марке попугаев?
Android
Bot
результаты 2005
(в статье обновится немного позже)
Вкладення
IC9517
ATI&Vmod_fan
По умолчанию тайминги памяти были такими:
С результатами модификации можно ознакомиться ниже:
Да, именно эти тайминги прошиты в биос, но карта не работает с ними. CL по умолчанию 11 и так далее.
А с CL=2 карта не заработает в принципе.
Sanya_13
НЕплохо, но автор забыл указать что за конфиг компа использовался, а то все эти тесты иначе имеют небольшую ценность.
Kolian
Sanya_13
Все тесты и замеры производительности проводились при следующей конфигурации компьютера:
Материнская плата: EPoX MF4 Ultra-3 (Socket AM2, nForce4 A3 + MCP, BIOS 12/22/2006)
Прцессор: Athlon64 X2 3600+ @ 3000MHz (1.48V, Socket AM2, 2x512KB L2)
Охлаждение: TT BigTyphoon CPU Cooler
Память: Hexon PC-5300 DDR2-667@ 750 MHz 2x512 Mb (4-4-4-12.1T; 2.2V)
Блок питания: FSP 550W
ruphantom
Ошибок многовасто :). Если интересно, я подправил и скинул администрации.
Статья отличная! :up: А главное - Актуальная.
Fa11en
:super:
Bobb
А як вийшло, що частота пам'яті - 750 МГц?
FSB, якщо я не помиляюсь, 300МГц, дільники для цієї материнки - 400 і 533. У першому випадку частота пам'яті 600 у другому - під 800МГц.
А звідки 750?
І, якщо можна, яка напруга була на пам'яті?
Qntality
neadekvato nachalnego
Bobb
Частота в 750 МГц вышла исходя из того, что был выбран режим 533, а при частоте процессора в 3ГГц столько и выходит: А64 Х2 3600+ работает на частоте 2 ГГц, память при режиме 533 на этом процессоре работает на частоте 500 МГц (2000/8=250*2).
Потом - нет на матерях под А64 шины FSB, нет. Ладно на Западе полные нубы, для которых тяжело с такой утратой, но наш то народ вроде всегда отличался умом и сообразительностью.
Bobb
Нуб - він і в Африці нуб. Без прив'язки до географії. :shuffle:
Виходить множник процесора було зменшено до 8-ми?
Щоб отримати 3000МГц робочу шину (так правильно? :insane: ) було поставлено як 375?
Але пам'ять тоді (для 750 МГц) повинна бути не 533(266), а 400(200), тобто 1 до 1.
Моя пам'ять стоїть на "400", по частоті шини розігнано з 200 до 330 і результуюча частота пам'яті - 330/200*400=660МГц.
Так і відображається у всіх програмах
У мене просто множник не змінюється (семпрон) от я і не допер, що його могли зменшити.
Дякую за пояснення!
Видно ще вчитись і вчитись!... :weep:
Qntality:на Западе полные нубы
Хм... може всі там і "нуби", проте і А64 і X2, і той же FSB придумали і зробили саме вони. Ну, менше з тим.
NF
да и уровень энергопотребления Radeon X1950GT снизился на 20% в сравнении с Radeon x1900XTX 256 MB.
Ээээ.. это как? :eek: Энергопотребление x1900XTX - 120Вт. У 1950про - 65. У 1950гт приблизительно 55Вт. Где здесь разница 20%? :spy:
Alexprof
Долго искал типа такой статьи. Купил 1950гт и ничего не мог найти путнего... Хотелось бы про АГП версию что-нибудь такое. У меня такая. Разогнал ее без всякого вольтмода до 650/1550 Правда температура что в номинале, что в разгоне 78 гр.
Fa11en
NF
Ээээ.. это как? Энергопотребление x1900XTX - 120Вт. У 1950про - 65. У 1950гт приблизительно 55Вт. Где здесь разница 20%?
Возможно данные старые были.
Alexprof:Долго искал типа такой статьи. Купил 1950гт и ничего не мог найти путнего... Хотелось бы про АГП версию что-нибудь такое. У меня такая. Разогнал ее без всякого вольтмода до 650/1550 Правда температура что в номинале, что в разгоне 78 гр.
Ну, температура правда как-то странно у тебя реагирует на разгон. Главное чтобы производительность поднялась, а температура подождёт ;)
sandi
А что там за переключатель за задней стороне платы????
