Не пора ли включить в обзор новых видеокарточек FPS в The Witcher 3
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Smerch
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Jumper007
Какое-то недоразумение месяца
Kib
Вот не пойму откуда берутся эти сказки про меньший нагрев у максвела, если даже на мид чипе темпа переваливает за 70, на открытом стэнде, в "игровых приложениях", что будет в закрытом корпусе?
exhh
С приблизительно 40% от оборотов СО + повышенные частоты, а не ~70%,как к примеру у кеплеровских вк, при 100% нагрузке на ГП.. что какбе намекает.Kib:Вот не пойму откуда берутся эти сказки про меньший нагрев у максвела, если даже на мид чипе темпа переваливает за 70, на открытом стэнде, в "игровых приложениях", что будет в закрытом корпусе?
miroslav_mm
ндааа... вроде и бренд неплохой, но мне ужасно не нравятся их карточки, конкретно изза их РАЗМЕРА!
Вот скажите мне, зачем на экономный Максвел 960 такая огромная платформа, 3 вентиля, 29 см.?!
Ладно была бы это 970 или 980.
diesel_rulez
Именно GV-N960WF2OC-2GD нормальная себе карточка.А GV-N960G1 GAMING идет как дань моде типа, да и раскрутить им надо бренд G1 GAMING.Помните у гигов была карточка с 5ю маленькими 40мм свистоперделками с горизонтальным продувом? Получилось не более чем "пшик". Іnno3D GTX 980 iChill HerculeZ 4X Air Boss типа того в плане к-ва вертушок.. Маркетинг етить его.
kaery
^_^
А мне нравится упоротость гигабайта в плане охлаждения у видеокарт
diesel_rulez
да мы тоже все упоротые ведь мы в оверах
miroslav_mm
как показывает практика, размер радиатора не главное в видеортахkaery:А мне нравится упоротость гигабайта в плане охлаждения у видеокарт
"При игровой нагрузке температура ядра не превышала 73 °C" многовато я вам скажу!
Вспомните хотя бы Asus GTX 760 DC Mini или 960 на той же базе.
diesel_rulez
тут же имелось ввиду по разгоном буст 1500+.Без разгона до 70С максимум она греется а то и до 65 если сквозняк нормальный в корпусе.
bubusic
Каким образом температура в корпусе будет ниже на 5 градусов?diesel_rulez:тут же имелось ввиду по разгоном буст 1500+.Без разгона до 70С максимум она греется а то и до 65 если сквозняк нормальный в корпусе.
Kib
exhh:С приблизительно 40% от оборотов СО + повышенные частоты, а не ~70%,как к примеру у кеплеровских вк, при 100% нагрузке на ГП.. что какбе намекает.
Цитата из обзора 760 Мси, на этом сайте. И это еще не самый лучший охлад у 760.Прогрев осуществлялся при температуре 26–27 °C в помещении. Наш стандартный 12-минутый тест в Crysis: Warhead (2560x1440 с максимальным сглаживанием) прогрел карту лишь до 72 °C. При этом вентиляторы раскручивались до 1140–1170 об/мин. Более тяжелый тест в Unigine Valley benchmark прогрел ядро уже до 75 °C, пиковая скорость вентиляторов не превысила значения 1200 об/мин.
diesel_rulez
кхм на глупо паставленный вопрос тяжело ответить.Не понял вопроса?bubusic:Каким образом температура в корпусе будет ниже на 5 градусов?diesel_rulez:тут же имелось ввиду по разгоном буст 1500+.Без разгона до 70С максимум она греется а то и до 65 если сквозняк нормальный в корпусе.
Kib
Посмотрите обзоры корпусов с тестами температуры компонентов. Перед моими глазами конечно сравнительно мало таких тестов мелькало, но из того что видел, температура именно видеокарты в закрытом корпусе, ни разу не равнялась таковой при открытом стэнде, в очень хорошо продуваемых корпусах, только приближалась, и то не слишком близко. Обычно на 6-7 градусов в закрытом корпусе, температура вк выше.diesel_rulez:кхм на глупо паставленный вопрос тяжело ответить.Не понял вопроса?
rage11
Kib вырезаешь дно корпуса, сеточка, 1-2 тихих вентиля на выдув - профит.
Kib
Может на вдув? Если на выдув, то они будут отбирать воздух у вентилей на охладе вк.rage11:вырезаешь дно корпуса, сеточка, 1-2 тихих вентиля на выдув - профит.
rage11
Kib
Как то слабо верится, что первый скрин закрытый корпус, на втором, даже оборотов на вк куллере на 300 больше, и темпа все равно выше на 2 градуса.rage11:вот например, 1 скрин в закрытом корпусе, 2 открытый стенд, единственно, может чуть температура была ниже, ну если к ночи похолодает, замеряю.
rage11
Kib 1 скрин был сделан на даче, думаю там температура была несколько ниже, чем сейчас в квартире, но даже из этих условий показывает, что одинаковую температуру с откртым стендом сделать вполне реально.
ну и как бы у меня сейчас не совсем открытый стенд, а просто корпус лежит на боку открытый. возможно, в условиях реально открытого стенда (без корпуса) температура будет немного другой, но проверять лень
Kib
Конечно другой, разница будет. А фотку вашего корпуса модифицированного можете выложить, в закрытом состоянии?)rage11: а просто корпус лежит на боку открытый. возможно, в условиях реально открытого стенда (без корпуса) температура будет немного другой, но проверять лень
