GTX 650 TI повышает обороты ПОСЛЕ завершения нагрузок
mikola1805
не повышает обороты кулер на видеокарте при нагрузке - следовательно сразу же сильный нагрев идёт до 90с, но если понизить нагрузку (выйти из игры к примеру) обороты кулера видеокарты повышаются мгновенно до 100% и постепенно падают по мере её охлаждения до нормы, драйвера пробовались и старые и новые - одно и то же - GTX 650 TI BOOST 2 GB .ЧТО ЗА ЕРУНДА ТАКАЯ ?
VES
Во всех играх? Биос карты шили?
mikola1805
и не только в играх стресс тест тоже самое запускаешь - evga или msi показывает обороты -0 , только тест вырубаешь - бац загудел , биос не трогал
VES
Кр4 в любом 3д приложении шим контроль вентиляторов попросту не работает. Принудительно сделать управление вентиляторами через мсай афтербурнер.
mikola1805
ага - не тут то было - выставляешь в ручную - шумит - всё норм - дал нагрузку - бац и на ноль падает ну а потом как в верху написано
VES
Что происходит с частотой ГПУ при запуске игр, какое значение показывает GPU-Z? Полное название видяхи? Гарантийная? Думаю необходимо шить биос карты.
Stas
mikola1805
А гарантия есть?
А гарантия есть?
mikola1805
не гарант - ей 2 год " target="_blank шить как здесь показано или есть более простые методы , я просто раньше этим не занимался
VES
Да как на видео. Вродь как на течпавер давно стали указывать тип памяти, в деталях (приметке) к биос файлу.
Биосы 650ти буст https://www.techpowerup.com/vgabios/ind ... mSize=2048" target="_blank
Как шить
Как шить
Востаннє редагувалось 08.06.2015 00:15 користувачем VES, всього редагувалось 1 раз.
mikola1805
да но в списке нет gainward
VES
Палит =гайнвард.
mikola1805
http://pixs.ru/showimage/ppjpg_6015718_17590211.jpg" target="_blank
извиняюсь за настойчивость - подходит ?
VES
Да, все должно подойти. Перед тем как шить - сделайте бекап своего биоса, например через ГПУ-З..
mikola1805
да - при стресс тесте gpu-z показывает power consumption - 104% - ? тип не хватка питания - но так норм было , ни чего не цеплял лишнего
VES
Это норма, на то он стресс-тест.
mikola1805
а ну буду пробовать - очково правда
VES
БЕКАП! сделать не забудьте!!! Удачи.
mikola1805
firmware image pci does not match adapter
VES
Шьете через Винду? В диспетчера устройств отключили видяху?
mikola1805
да чз виндовс - как на видео , её надо отключить ???
