Ребят заранее прошу прощения если такая тема была, но ничего ненашел. проблема такого характера. была платформа такая : core2duo E8500, asus p5qpro GTX275 БП chieftek 560w -CFT-560-A12S,стоит 2 dvd привода, 2 HDD , звуковая creative X-FI extrimgamer. наушники razer baracuda 5.1 питание от usb, было все норм. поменял платформу на i5-750,gigabyte p55A-UD4 все остальное осталось. проблема нарисовалась такая, при подключении наушников через usb(тоесть подача на них только питания) даже невтыкая штекера звуковые в ушах нарисовывается фон, на рабочем столе его едва слышно но он присутствует переодическими какимето волнами а вот в игре фонит доужаса, правда несказать что громко но наводка идет постоянная при нескольких часах в игре играю в 4й call of duty нервы расшатываются )) порой нужна тишина а оно фонит. причм какимто макаром этот фон привязан к FPS , при 25 fps его слышно слабее, при 250 он кагбы фонит как надо при 750 уже визжит, такое впечатление вот как на записи то замедляется то ускоряется и соответсвтенно тон то понижается то повышается. пробовал все разьемы usb, передние отключал, биос перепрошивал, дрова на мать вроде обновил, на видео дрова менял, винду раз 5 переставлял в том числе и ту которая стояла раньше (кстати о винде ,стоит 7ка) провода вроде все дергал, вытаскивал из системника вообще все провода, все тоже. сегодня попробывал у знакомого поставили видяху послабее, без доппитаня фон вроде изчез , чтото в далеке вроде шумит но это ничто по стравнению с тем что было. у кого есть какие соображения, помогите а то моск уже разрывается.
спасибо заранее всем готовым прийти на помощь.
проблема с usb на gigabyte P55A-UD4
slavony4
follard
Попробуй отдельно плату УСБ контроллер. Может поможет
doCENTik85
А попробовать собрать систему вне корпуса.
slavony4
неа, непомогло. БП заменял- тоже самое.doCENTik85:А попробовать собрать систему вне корпуса.
-stan-
в п5ку звуковуха стояла над видяхой?
slavony4
Да звуковуха не приделах, даже без неё, только в usb втыкаю питание и в ушах фонит. разбирал все , переднюю панель отключал всю, ВП другой ставил сегодня.внимательней почитай 1й пост, вникни в проблему. уже башка кипит. просто куда я с материнкой то пойду )) че им буду рассказывать ) будут смотреть как на идиота )). проблему то решил , подал питание извне, от зарядки для мр3 плеера от 220вольт. но нужно понять саму суть проблемы, откуда эта зараза гудит.-stan-:в п5ку звуковуха стояла над видяхой?
MaJ0r
Любопытно ) Хоть и опыт неплохой есть общения с похожей платой, подсказать ничего не могу )
