the system has experienced a boot failure possibly due to incorrect configuration Previous settings in bios may not be compatible with current hardware state."
помогите что за надпись, далее меню из 3 пунктов на выбор. 1)загрузить оптимальные настройки2)загрузить оптимальные настройки с перезапуском системы3) войти в биос
кто сталкивался с подобным сообщением? может в биос что-то настроить нужно?
не удаётся разгон из-под биоса
kastet33
Axiomet
Если в биосе не разбираетесь то 2)загрузить оптимальные настройки с перезапуском системы. Посмотреть на реакцию системы в целом и думать потом от чего произошло - батарейка на мат.плате или неправильные настройки биоса.
kastet33
это происходит при попытке ОСAxiomet:Если в биосе не разбираетесь то 2)загрузить оптимальные настройки с перезапуском системы. Посмотреть на реакцию системы в целом и думать потом от чего произошло - батарейка на мат.плате или неправильные настройки биоса.
если бы батарейка, то, я думаю, и при обычном запуске выдало ошибку - получается биос блокирует разгон - вот и вопрос - что настроить?
Adamantium
Ghost
Что за плата?Версия биоса?
Какие настройки изменяли и в каких пределах?
Нет вводной информации,чего вы хотите - не понятно...
kastet33
плата в профиле Gigabyte GA-970A-DS3P, биос f1 - выдаёт при попытке поднять множитель (даже на 1 шаг), хотя из-под каталиста процессор гонится с&q apm c1e turbocore dis, hpc enablAdamantium:Что за плата?Версия биоса?
