Монитор 27" Samsung P2770FH перезапускается если яркость поставить больше 80%
QWERTIK
Вообщем монитор перезапускается если яркость поставить больше 80% или если в настройках монитора выставить время отклика больше чем норм(там есть 3 предусатновки, норм, быстрее и самая быстрая).Если стоит предустановка нормального времени отклика и яркость меньше 80 % то монитор ведет себя адекватно.Проблема эта на двух блоках питания(они внешние).Что может быть?Я подозреваю что монитор потребляет почему то увеличеную мощность чем изначально задумано и поэтому перезапускается мол срабатывает защита в блоках питания например.Блоки питания в притык выдают по маркировке 3.5 А, на мониторе написано тоже 3.5А.Блоки питания один универсальный , другой зарядка к ноутбуку самсунг с такими же характеристиками которые нужны для монитора(14В, 3.5А).Еще знать бы какой родной блок питания был по маркоровке, брал б/у уже с таким блоком питания и таким нюансом.
46Tolik
QWERTIK:Вообщем монитор перезапускается если яркость поставить больше 80% или если в настройках монитора выставить время отклика больше чем норм(там есть 3 предусатновки, норм, быстрее и самая быстрая).Если стоит предустановка нормального времени отклика и яркость меньше 80 % то монитор ведет себя адекватно.Проблема эта на двух блоках питания(они внешние).Что может быть?Я подозреваю что монитор потребляет почему то увеличеную мощность чем изначально задумано и поэтому перезапускается мол срабатывает защита в блоках питания например.Блоки питания в притык выдают по маркировке 3.5 А, на мониторе написано тоже 3.5А.Блоки питания один универсальный , другой зарядка к ноутбуку самсунг с такими же характеристиками которые нужны для монитора(14В, 3.5А).Еще знать бы какой родной блок питания был по маркоровке, брал б/у уже с таким блоком питания и таким нюансом.
Подсветка лампа? Если да, то такое может при неправильной калибровки защиты после отключения ламп/трансов. Но скорее всего электрлиты поменять в монике и все пройдет
QWERTIK
Меня смущает то что при переключении в самое быстрое время отклика моник очень быстро начинает перезапускаться, а если просто яркость поднять, то какое-то время еще держится
TheBlackFox
Кондеры по вздувались...
QWERTIK
В самом мониторе?БП внешние и новые оба, кондеры проверил в одном- целые.
TheBlackFox
QWERTIK
А у вас внешний БП...
ПрихлопБилл
Исходя из того, что продают буржуи и китайцы, то бп таки 14v 3A или 3.42A
QWERTIK:БП внешние и новые оба, кондеры проверил в одном- целые.
Если БП и внешние, то инвертор по-любому внутри. А на нем есть и электролиты, есть и трансы, а может и с самими лампами проблема. Может трансы нагреваются, и одна из обмоток идет в обрыв, может с самими лампами проблемы.
QWERTIK
На транс получается очень похоже, ведь очень быстро монитор начинает перезапускатся как только я включаю режим "самое быстрое время откдика".Перегрев получаеься.А вот лампы не знаю как могут менятся при переключении этой функции.
ПрихлопБилл
QWERTIK:А вот лампы не знаю как могут менятся при переключении этой функции.
Так подаётся же большее напряжение на горячие концы, которые могут быть подгоревшими, оно и коротит на шкварочках. Ну, как вариант. Разбирайте и осматривайте.
46Tolik
блин замени электролиты в монике :facepalm:
QWERTIK
Да я уже разобрал моник, есть два электролита 35в 270 микроФарад, на плате подачи питания на лампы.На вид целые, но завтра их заменю в любом случае.
QWERTIK
После детального осмотра платы увидел непропаяные ножки микросхемы питания (MP23720N - AB805309 - MPSB04), из-за перегрева видать(с обратной стороны текстолита видно что был сильный нагрев).Пропаял, моник ведет себя адекватно уже 30 мин, но микросхема эта и транзостор S54 13, греются так что нельзя палец держать (.
TheBlackFox
QWERTIK
Скорей всего проблема по питанию, ноги отлетели от пробоя, а не от нагрева...
В чём проблема наклеить радиатор?
QWERTIK
Уже приклеел радиатор, сижу тестирую =)
ПрихлопБилл
Смойте флюс - плате вредно. Но нагрев странный в любом случае - всё таки это плата управления. Или она совмещена с инвертором?
QWERTIK
Микросхема стоит возле выхода на инвертор
MPolax
Всем привет! Решил обновить и оживить данную верку! У меня такой же моник. Проблема очень похожа, правда я провел несколько тестов и готов поделиться своими соображениями...
1. У меня быстро перегружается моник, так же при самом быстром отклике, НО если поставить ему 50 а не 60 герц - все отлично!
2. Я могу вызвать перегрузку не дожидаясь произвольного отключения - достаточно просто запустить тест на мерцание! Начинает мограть сразу. НО опять же, если выставить 50 герц даже может на 80 процентов пройти тест на мерцание.
3. Перепробовал различные плоки питания (внешние конечно) от 3 до 5 ампер - все проверено на лабораторном блоке питания с запущеным моником, по дефолту блок 3.5 ампера.
4. Ну и самое непонятное для меня... В тесте на мерцание 4 картинки, все они черно-белые - проверял на рабочем монике. Так вот, последняя 4-я картинка теста на моем P2770FH не серая, я почти зеленая... И только 4-я - тускло-зеленого цвета, причем экран если не вырубается (моник не уходит в перезагрузку), но на рабочем монике картинка стабильная и серая, а на Саме - зеленая и моргает.
Вот такие результаты( Что с ним делать пока думаю. Разве может это быть инвертор или лампы? Я не думаю. Скорее что-то с питаем процессора на майне.
P/S! И последнее... кто-то высказывал предположение что это шимка. Я не исключаю этот вариант, так как если выставить 100% яркость монитора (чтобы вырубить стабилизацию шимки) - перезагрузки ПОЧТИ пропадают, даже на тесте мерцания.
Какие есть предположения?
TheBlackFox
MPolax:Разве может это быть инвертор или лампы?
Легко проверить - посмотреть, как вариант посветить фонраиком, что бы увидеть пропадает ли картинка во время мерцания.
Так же можно посмотреть на источник подсветки, то есть сбоку монитора и должно быть понятно горит подсветка во время мерцания или сама матрица отключается.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
MPolax
Может быть ШИМ, а может питание - увеличиваешь подсветку, увеличивается мощность, может банально кондёры сдохли.
ROCCAT
Имеется такой же монитор, Samsung P2770FH.
Иногда помигивает подсветкой, впечатление, будто подсветка включается на максимум на доли секунды (обычно стоит на 25%). Происходит не часто, несколько раз в час. Иногда чаше, бывает несколько раз подряд.
Было подозрение на внешний БП, т.к. он иногда совсем вырубался (с плавающим напряжением на выходе 1-2В по мультиметру, осциллографа нет под рукой). Поменял в БП конденсаторы (которые были в норме по замерам С) - помогло на 2 мес, и опять такая же ерунда.
Было что-то подобное у владельцев?
sergstore
У монитора SyncMaster P2770 чтобы поставить 50 герц, нужно использовать специальную утилиту, но тут же автоматом переключается цвет из 32-х битного в 16-ти битный! Это не камельфо!
