Столкнулся я с ситуацией когда уже "зашел в тупик"
Дано :
Мать - Gigabyte GA-MA770 S3
Проц - Athlon 64 x2 5000+
ОЗУ--2х1гб ДДр2 800мгц
видео - 9800 GTX (c пломбой)
БП-Codegen 400w (знаю что шлак)
HDD -250 Гб Самсунг
Проблема :
"Двойной старт". То есть включаем комп и инициализации нет (черный экран) . Далее выключаем и включаем ещё раз --и вероятность того что он заведётся и будет работать нормально 100% . Если же его выключить на 15-20мин , то при включении опять же получим черный экран.
Что делал :
1. Заменил проц на Athlon 64 x2 5400+ , так как 5000+ с "отвалом крышки" и получаем его перегрев.
2. Заменил БП на заведомо рабочий
3. менял планки ОЗУ на другие +стартовал по 1 планке в разных слотах.
4. Заменил видяху на заведомо рабочую
5. Был пропаян 24пин питалово на матери так как проявился не пропай.
6. BIOS на заводские скидывал.
7. Кондёры на материнке норм.
Ничего из этого не помогло побороть этот двойной старт.
p.s север на материнке из любителей "отвалится" (как отваливаются ГПУ на видяхах). Греть не пытался --ремонтом это не считаю. Но как говорится если не будет других идей , то прийдеться для теста прогреть.
