Дружит ли х79 старичек с частотой памяти 2400 Mhz?
Обсуждение оперативной памяти
pawelt
Собственно сабж. :)
Имеется профильный конфиг ASUS x79 LE, i7 3820 и планки ОЗУ 4*4Gb Gskill 2400 Mhz TridentX.
Выбирая в БИОСе профиль ХMP, которых там почему два, система после выхода из сна или включения может не загружаться с первого раза. Приходится ресетить.
Вопрос в том, удавалось ли кому-то подружить х79 с 2400 частотой?
Nic_Roman
на сайті пише навіть що 3000 підтримує
Евгений777
pawelt:Собственно сабж. :)
такая же память 2666 работала у меня.. на х79
pawelt
У меня тоже есть баг с выходом из сна, на сабжевой матери + сабжевой озу, если сбросить на дефолт частоту всё ок, включаешь хмп и не выходит, приходится ресетить, с включением никаких проблем нет, не знаю в чем беда, биос, хмп профиль, не совместимость, я не разбирался, я домашний пк в сон не бросаю
BigTypoon
pawelt
Запишите тайминги их ХМР на бумажку и разгоните вручную - без активации ХМР. :idea:
Может так не будет проблем.
u11245
pawelt
Насколько я помню там оно в проц упирается всё то ли по вольтажу то ли по частоте. 2400 - да но реальнее 2200, а выше редко и сложно и не более 2500 насколько я помню. На оверах ру обсуждался потолок частот - не могу найти топик. :-/
BigTypoon
хм, как вариант, попробую :up:
46Tolik
матери пофигу а проц макс 1600
pawelt
Cейчас работает на 2133 вот так.. В случае установки 2 плашек.
ЗображенняЗображення
VES
чем меньше плашек - тем лучше гонятся. Меньше нагрузка на контроллер памяти проца. Только подбирать и тестить.
Jungle
VES: Меньше нагрузка на контроллер памяти проца. Только подбирать и тестить.
На каждый канал свой контроллер ОЗУ, их (контроллеров) всего 4. Никакой нагрузки.
u11245
VES:Только подбирать и тестить
для этого есть QVL
А у нас так :rolleyes:
