MSI GeForce GTX 660 Ti PE не крутит один из вентилей СО, старт есть
marcusfenix_007
Здравствуйте, суть проблемы заключается в том, что не работает один вентилятор системы охлаждения, но если бы просто не работал - еще более менее понятно, но вот когда он при запуске системы стартует на 3-5 секунд - вот это меня удивляет. Есть у кого какие идеи?
marcusfenix_007
Сам вентиль сдох один из скокоихтам, если остальные крутятся и как правило параллельно включены, электрическая причина - 1
Смазка закончилась и он заклинивший почти, при старте полная напруга на них для продувки подаётся на секунду-две, вот он и чуть стартует, механическая причина - 2 (проверить элементарно: на выкл компе попробовать прокрутить крыльчатку - легко идёт или туго)
Polaris
marcusfenix_007
Попробуйте поставить обороты на 100% и посмотрите включиться ли он
marcusfenix_007
Всего два,ну то-есть, вероятнее всего, причина -2, они оба стартуют, но один потом останавливается, ладно... Как решить? Ну то-есть просто смазать его?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Polaris:marcusfenix_007
Включился :gigi:
Что делать ?)
marcusfenix_007: Как решить? Что делать ?)
marcusfenix_007:Ну то-есть просто смазать его
marcusfenix_007
gehka3:
Принято :) :-P . Спасибо за помощь :)
marcusfenix_007
:beer:
Polaris
marcusfenix_007
На моей профильной с такими же вентилями схожая проблема была
marcusfenix_007
Разрешили хоть? ... А у меня дома машинного масла не оказалось, так что пока сижу с одним вентилем на видюшке :)
marcusfenix_007
Временно подойдёт любая смазка, вазелин тоже пару тройку дней подержится
Любого автовладельца найди, хоть с щупа пару капель нацедит пусть в любую ёмкость ;)
Polaris
marcusfenix_007
По гарантии починили, но пока копался в инете узнал что эти вентили на али стоят 10$ (два с доставкой)
marcusfenix_007
gehka3:marcusfenix_007
Спасибо ... Но раз уж решил заменить смазку, а не сам вентилятор, то рисковать с вазелином не буду :laugh: :gigi: ... Нашел в инете рецепт - машинное масло + порошок из грифеля карандаша :) Буду экспериментировать.
marcusfenix_007
Если там втулка пластиковая то карандаш может добить вентиль
marcusfenix_007
Спасибо,буду иметь ввиду... может вы можете какую информацию посоветовать по этой теме? Ну в том смысле, что даже, если я буду шарить по интернету, то не факт, что найду действительно нужную информацию :(
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Просто глянул первую ссылку по данной теме, та и нашел про масло и грифель, а так думал, что просто машинное масло подойдет.
Shultz
marcusfenix_007
Машинное масло 100% подойдет и не нужно выдумывать с графиткой, там нет таких режимов работы что бы нужна была графитная присадка!!!!
_nic
Ничего не утверждаю наверняка, но смазка для принтеров может быть самым оптимальным вариантом, так как с её консистенцией она не быстро вытечет/испариться.
Да любая смазка как временное решение пойдёть, для сухого подшипника/втулки - всё в радость будет, выше писал варианты: к автомобилистам/велосипедистам ТСу подойти - выручат парой капель ГСМ
Сергей 1981
Была похожая проблема, на каждый вентиль походу свой канал по питанию ? если да то поменяйте их местами и проверьте-если снова 1 не будет крутится значит проблема не свентилем ;)
marcusfenix_007
gehka3:Да любая смазка как временное решение пойдёть, для сухого подшипника/втулки - всё в радость будет, выше писал варианты: к автомобилистам/велосипедистам ТСу подойти - выручат парой капель ГСМ
Понял, спасибо, буду искать :)
Сергей 1981:Была похожая проблема, на каждый вентиль походу свой канал по питанию ? если да то поменяйте их местами и проверьте-если снова 1 не будет крутится значит проблема не свентилем ;)
Нет, подключены параллельно.
u11245
marcusfenix_007:Разрешили хоть? ... А у меня дома машинного масла не оказалось
лучше технический вазелин имхо
