Увеличение шрифта в Windows
Обсуждение программ
afhpwnd
Прошу помочь в следующем:
Поставил шрифт больше - 125 или 150% т.к. монитор на большом расстоянии находится, при этом естественно виндовозные рамочки, полосочки, меню и т.д. увеличились. Стало комфортно пользоваться, но есть проблема. Всё стороннее ПО либо частично увеличило шрифт, оставив старые мелкие рамки, либо не изменилось.
Есть варианты увеличения размеров рамок и т.д. у стороннего ПО? :weep:
lamer
IMHO врядли. Просто у ПО низкокачественный UI, расчитанный на определённый размер системного шрифта.
Martix
afhpwnd
Это я так понимаю на Windows 7?, на 8-ке увеличивает всё, но те приложения в которых масштабирование не предусмотрено отображаются не очень корректно.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Толково масштабирование работает только на OS X. За линукс и пр. не знаю.
ADv
Это основная проблема, вставшая на пути перехода к высоким разрешениям экрана - слишком много приложений под винду, не умеющих масштабироваться. Не только старых, но и и весьма свежих, тот же клиент стима. А уж всякое ПО для железа - там вообще мрак. И это никак не исправить. Варианта всего два - либо покупать мониторы соответствующих размеров и работать в нативном масштабе винды, либо смириться с тем, что будут проблемы с размерами в отдельных прогах.
Klon
CG graphikos fan
Разрешение ставьте поменьше и будет вам счастье, например на 24 ставить 1440х900 и в таком духе.
The_Io
Klon
ваще извращение. Если обратное масштабирование в играх еще можно понять, то вот такое вот уже ни в какие ворота.
afhpwnd
Ничего не поделаешь, размеры шрифтов в большинстве случаев захардкодены и не меняются никак кроме правки исполняемых файлов и модулей. То же относится и к сторонним программам.
Остается или смириться или мигрировать на линукс/хакинтош. В линуксе из коробочки можно настраивать шрифты, а можно покопать глубже.
